  • Страница 1 из 2
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Как можно почистиь радиатор кондёра в печке не снимая? (Есть может подобный опыт у кого. Транзит 1999 г.)
Олег_163 Меня здесь нет
111 постов
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 08:53 | Сообщение # 1
Подскажите, может хто делал, как не разбирая полмашины, отбиться малой кровью и почистить от пыли и грязи радиатор печки и кондёра.
Симптомы засорения - хреново дует. sad
Ford Transit 2008* GLS
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:30 | Сообщение # 2
Олег_163, Лучше разобрать, на кондере бывает заводиться грибок, качественнее будет, или продуть компрессором если достанешь. Я себе собираюсь на зиму снимать и чистить.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 15:36 | Сообщение # 3
Quote (kam-eliy)
Совершенно верно! Микробы и грибок приводит к аллергии и болезням что чревато не только для взрослых, но и для детей!
Есть спреи (технологию применения помню оочень смутно!), которые впрыскиваются извне и якобы всё чистят, но в это слабо верится...
kam-eliy сказал верно, только разборка и хорошенькая чистка самый лучший метод и причём не менее раз в год, после подобных процедур дозапрвка фреоном для кондея! wink
111 постов
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 17:23 | Сообщение # 4
Quote (Олег_163)
Ещё варианты есть?
Разбирать не хочу!!! surprised
1635 постов
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:49 | Сообщение # 5
Quote (Олег_163)
Ещё варианты есть? Разбирать не хочу!!!
тогда к спецам за деньги и всё!
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 22:44 | Сообщение # 6
Если не хочешь разбирать то купи новую машину там biggrin все чисто
111 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 09:25 | Сообщение # 7
Предложения Ваши неконструктивные... cool
Добавлено (10.07.2011, 09:25)
Quote (stas_barabass)
Сделал всё.
Вчера снимал - ставил панель с 10 до 22 часов, включая разборку, отмывку отопителя и радиатора кондея.
Так как выпускать фреон мне не хотелось, пришлось мудрить. Отопитель располовинил верх с низом. В месте входа трубок печки в салон вырезал одну сторону квадратика, который вокруг труб, штобы выдернуть корпус отопителя. акуратно снял радиатор печки, слив 3л антифриза через кран радиатора. Затем вынул вниз оставшуюся часть корпуса печки.
Получилось, што посреди салона торчит испаритель ( весь в дерьме ). Подставил под него тазик, за него кусок линолеума, облил его автошампунем для бесконтактной мойки и через 10 минут обильно промыл водой из брызгалки. После высыхания, контрольный выстрел воздухом из компрессора. Радиатор печки оказался в пекрасном состоянии и был промыт проточной водой снаружи и внутри. Все детали отопителя ( без электрики ) мыла жена, дома в ванной с мылом.
Затем, сборка в обратном порядке. И теперь - счастье , напор вздуха што надо.
Теперь обязательно поставлю фильтр под жабу. Посоветуйте, из чего сделать. Панель сымать второй раз не буду не за деньги, не за так, хоть убейте.
Извеняюсь, што не фоткал, но не до фоток было, жара 33, пот градом, устал как пес за 12 часов.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 09:44 | Сообщение # 8
Олег_163, Дай совет как спец по чистке печки. У меня еле ели капает из под печки тосол . Чтобы посмотреть радиатор печки , нужно панель тоже снимать.?
2007, 2.2,130 лс
111 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 17:31 | Сообщение # 9
Теоретически возможно. Кондера я так понимаю нет. Это проще. Сливаешь 3л тосола, отсоединяешь 2 печных шланга в моторном отсеке. Посмотри есть ли возможность акуратно запихнуть их в салон, потому, што радиатор вытаскивается внизу с пассажирской стороны в сторону двери. Снять крышку радиатора ( 2 самореза и защелки ), посмотри ближе к моторному шиту трубки печки должны привинчиваться кронштейном к корпусу отопителя, отвернуть. На корпусе отопителя в месте стыковки к моторному щиту имеется квадратная дыра под трубки. Я удалил одну сторону квадрата, штобы вынуть корпус. Смотри по ходу, может тебе не надо. Акуратно выдергиваешь радитор. Думаю может получиться.
Удачи. smile
П.С.: У меня стоит аллюминиевый радиатор, неремонтируемый. angry
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 13.07.2011, 00:00 | Сообщение # 10
[b]Олег_163[/b], тоже предстоит такая операция,до радиатора кондея не добраться не снимая всей панели???
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
