так посмотри датчики, провода. По К-линии Вебаста диагностируется, прога в сети где-то лежит. Для начала найди коды ошибок, если вовсе не запускается, то видя список кодов сузишь круг поиска (например Датчик пламени) ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Такая же хрень тока на 2001 г.в. стоит но не работает, и коды никакие вроде не выдаёт. Больше интересует вопрос можно ли как нить из догревателя сделать автономку пусть и с принудительным включением(без таймеров термометров)??
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 08:39 | Сообщение # 5
Quote (will)
Тогда вопрос другой, я просто чайник в этих делах, что за К-линия, и как к ней коннектиться? автолайн, 2,4 JXFA, TDCI 115л.с. 2007 г.в.
К-лайн адаптер и комп, лучше с ком-портом. Это примерно как компьютерная диагностика двигателя. ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
