  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Как снять переключатель оборотов печки ? (Не хочется лишнего разбирать.)
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 19:37 | Сообщение # 1
Заранее спасибо!
Не хочется разбирать лишнего!
Или все таки ... снять руль..щиток приборов.. итд?
Причина разборки банальна.. на 1-2 ом положении работает моторчик..а на 3-ем нет!
Прикрепления: 7271287.jpg (91.0 Kb)
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Четверг, 08.09.2011, 19:38
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 08.09.2011, 21:02 | Сообщение # 2
Щиток приборов я не снимая руля выдирал, и обратно ставил.
Если память не изменяет, переключатель изнутри крепится саморезами, места мало, но бита подлезет.
А нафига его снимать, я 3-ей ниразу не пользовался! Хотя у меня трехместный : (
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
