FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 19:37 | Сообщение # 1
Заранее спасибо! Не хочется разбирать лишнего! Или все таки ... снять руль..щиток приборов.. итд? Причина разборки банальна.. на 1-2 ом положении работает моторчик..а на 3-ем нет!
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Четверг, 08.09.2011, 19:38
will
564 поста
Дата: Четверг, 08.09.2011, 21:02 | Сообщение # 2
Щиток приборов я не снимая руля выдирал, и обратно ставил. Если память не изменяет, переключатель изнутри крепится саморезами, места мало, но бита подлезет. А нафига его снимать, я 3-ей ниразу не пользовался! Хотя у меня трехместный : (
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
