Как отапливаться?
miltorg
27 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 19:20 | Сообщение # 1
Грузовой фургон. 2005гв. Убрал перегородку. Положил огромный пружинный матрац. Протащил спутниковое телевидение. А тут зима.
1. Вебаста есть, штатная, но пока почему то не работает. Вычитал что работает только не выше 2С. И это подогрев двигателя, а не отопление салона. Смысла топить радиатор-воздух не вижу. Мне надо тепло вообще в фургоне возле меня. 2. Прочитал что есть газовые отопители. В принципе нравится. Но. Куда девать балон с газом? В помещениях где люди спят его вроде устанавливать вообще нельзя. Можно ли газовый балон везти через границу? 3. А может эту Вебасту завернуть внутрь фургона на какою-нибудь батарею?
Спасибо за советы. На вебасте нарисована спиралька:
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
Сообщение отредактировал miltorg - Пятница, 14.10.2011, 19:26
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 20:46 | Сообщение # 2
Поставь обычную "сухую" вебасто... а газ ни в коем случае - 100% угоришь!!!
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 21:59 | Сообщение # 3
конвектор тебе поможет например емах поищи в интернете, баллон можно под днище повесить и заправлять на газовой заправке
zh170671iaa
Дата: Пятница, 14.10.2011, 22:16 | Сообщение # 4
Quote (miltorg) И это подогрев двигателя, а не отопление салона. Смысла топить радиатор-воздух не вижу. Мне надо тепло вообще в фургоне возле меня.
дополнительная печка с обдувом в салон паралельно основной. если суммарная теплоотдача печек значительная, то будеш топить себя любимого - термостат большой круг через радиатор не откроет. это эконом вариант , все остальное затраты .
Vova
Дата: Пятница, 14.10.2011, 23:29 | Сообщение # 5
miltorg, сухая ВЕБАСТО спасет отца демократии. Все давно известно. Типа такой, или любой другой: http://transit-club.com/forum/20-4384-1
miltorg
27 постов
Дата: Суббота, 15.10.2011, 13:16 | Сообщение # 6
Quote дополнительная печка с обдувом в салон паралельно основной. если суммарная теплоотдача печек значительная, то будеш топить себя любимого - термостат большой круг через радиатор не откроет. это эконом вариант , все остальное затраты .
А двигатель он нагреет? Я машину брал чтоб путешествовать и не затратно ночевать с минимальным комфортом. Я немного про другое. Вообще вывести Вебасту только в фургон. Нужен насос для прокачки охлаждающей жидкости? Изменения в схеме. Всё?
Добавлено (15.10.2011, 01:11) --------------------------------------------- Сухая вебаста в установке мне показалась очень сложной. Но спасибо. Наконец то я понял что это за зверь.
Добавлено (15.10.2011, 01:15) --------------------------------------------- Quote баллон можно под днище повесить и заправлять на газовой заправке
А где бы на такое глянуть хоть одним глазком? Газ в фургоне очень нужен, но куда деть баллон? Газовые отопители также могут греть воду. К газу можно подключить плитку и пр. Хотя не понятно что скажут поляки на границе увидев такие самоделки.
Добавлено (15.10.2011, 13:16) --------------------------------------------- Для монтажа газа нужно прикрутить куда то вне фургона газовый балон и дырка под трубу 15 см. Для монтажа сухой вебасты - тоже много дырок в кабине делать. Если штатную отремонтировать и загнать Жидкость в фургон - вроде всё будет хорошо. Она полностью автономна.
Сообщение отредактировал miltorg - Понедельник, 17.10.2011, 01:08
Vova
Дата: Суббота, 15.10.2011, 23:07 | Сообщение # 7
Quote (miltorg) А двигатель он нагреет? Я машину брал чтоб путешествовать и не затратно ночевать с минимальным комфортом.
доп.печка работает от ОЖ нагретой двигателем. Если двигатель холодный, эффекта от доп.печки ноли. Доп.печка, врезанная в систему ОЖ греет салон только во время двидения. Во время стоянки нет ничего лучше сухой Вебасты.
Quote (miltorg) Если штатную отремонтировать и загнать Жидкость в фургон - вроде всё будет хорошо. Она полностью автономна. Твоя штатная греет ОЖ (охлаждающую жидкость), не путай ее с тормозухой: Quote (miltorg) Нужен насос для прокачки тормозной жидкости? Не путайся...
Твоя печка поможет тебе только завестись в мороз -20^C, но в салоне будет холодно.
Vova
Дата: Суббота, 15.10.2011, 23:27 | Сообщение # 8
Quote (эдвард944) не потребляет электричество в отличие от сухих автономок
Естественно минусы: - недостаточная отдача тепла (нет принудительного обдува), если будет обдув, по бутут потери эл.энергии как и в ВЕБАСТО. Тогда и размеры станут меньше, но появится потребность в электронике, чтобы не перегреть, если вентилятор перестанет крутить. - проблема с подачей газа в мороз (газ плохо идет, если вообще запустится, нужна плюсовая температура в кабине). Д.т. хотябы с бензином можно разбавить. И неплохо конечно греть газ предварительно (на что тоже будут потери эл.энергии), как в газовых установках. - мощность ниже 3 кВт - вообще смешно для бусов, разве что небольшие кабины отапливать. - большие размеры (больше сухих ВЕБАСТО в 10 и более раз), нужно место на стенке, под сидушку не поставить. - мало того, что машину нужно заправить, нужно еще и печку газом заправлять, а цена печки с установленным 50л баллоном почти аналогична про цене с сухой вебастой, которая топливо с бака берет. Расход топлива 150...350гр/час. - из плюсов - это тихо в кабине. Вентилятора ведь нет, это он шумит.
Знаком с газовыми отомителями. эдвард944, дай нормальную ссылку на именно этот отопитель. Те что Я видел, мало чем лучше/хуже дизельных/бензиновых сухих отопителей. Если с вентилятором, то потребление тока один в один почти. Минус в газе, он на морозе сильно мерзнет, и трудно запуститься. Нужно его греть, что тоже потери эл.энергии при запуске печки.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 15.10.2011, 23:59 | Сообщение # 9
с балоном будут проблемы , если он не является частью ГБО
triton
117 постов
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 13:37 | Сообщение # 10
Чё то не понятно, если стоит догреватель то его в фургон не повернёшь у него нет своей помпы и работает он на холостом ходу, но вроде как автор выложил пульт управления "жидкой" автономки котрую вроде как можно и принудительно запустить и будет греть штатная печка
