Дата: Среда, 19.10.2011, 12:30 | Сообщение # 1
Помогите советом,Форд Транзи 2005 г. Т300 125л.с. стоит вебасто с лева под водителем ,нажимаю на запуск включается,работает 5-10сек и отключается,в чем проблема.Слышал что может быть завоздушен - надо прокачать ,если так то как это делается.Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал k71krs - Среда, 19.10.2011, 12:31
Vova
Дата: Среда, 19.10.2011, 19:34 | Сообщение # 2
http://www.geruk.com.ua/contacts.htm
Обратись в специалистам в своем городе.l
will
564 поста
Дата: Понедельник, 24.10.2011, 23:51 | Сообщение # 3
А как работает? дым с выхлопа идет? Может датчик пламени на работать, может сетка (с которой топливо горит) забита.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
