  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Ребят подскажите по печке плз (дует холодныи воздухом)
kk Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 22.10.2011, 19:45 | Сообщение # 1
Печка дует холодным воздухом. Бежал радиатор - поставил новый. После установке нового минут 20 грела печка теплым воздухом. Потом опять холодный и все - больще не дует теплым.
Уровень тосола на норме. Радиатор новый. Еще на датчике температура двигателя не поднимается(совсем немного поднимается), хотя сам датчик рабочий. Когда печь дула горячим - датчий тоже показывал номальную температуру движка.
В чем может быть проблема? Я к нескольким печникам подъезжал - объяснял в чем дела - они или типо заняты или не брались. Один мастер мне вообще сказал что скорее всего это прокладка под головкой - надо ее менять.
Что можете подсказать?
Tranzit, 1989, benzin
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:04 | Сообщение # 2
kk, Термостат проверь.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
kk Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:06 | Сообщение # 3
vodilka, самому проверить или к мастерам лучше? никогда не сталкивался просто раньше с таким ...
872 поста
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:11 | Сообщение # 4
Можно самому, сложного там нет не чего, где находиться и как выглядит знаешь?
Вообщем он находиться, с головы выходят два патрубка один толстый другой тонкий. Вот там и разбираешь.
Он под номером 17
Проверяется просто в кастрюлю с водой и на газ. Изначально он должен быть закрыт, при закипании воды открываться.
Прикрепления: 4162400.jpg (81.8 Kb)
Сообщение отредактировал vodilka - Суббота, 22.10.2011, 20:34
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:33 | Сообщение # 5
Ну вы тут уже начали смущать человека головкой или термостатом:) скорее всего пошло завоздушивание печки:) как лечить не знаю, по идее должно само скоро пройти!
872 поста
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:35 | Сообщение # 6
Quote (mozoart)
Причем тут завоздушивание, если он двигатель нагреть не может.
Сообщение отредактировал vodilka - Суббота, 22.10.2011, 20:36
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:38 | Сообщение # 7
100% термостат У менгя ташкент хоть на ходу хоть стоя Щас снял вентелятор ,всо гуд даже в пробках
Сообщение отредактировал kuzyma - Суббота, 22.10.2011, 20:41
1510 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:40 | Сообщение # 8
А температура фактическая двигателя какая? Может то датчик сам?
vitalik_00983 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:52 | Сообщение # 9
Если прокладка то ОЖ пошла-бы в цилиндр или в масло , если ОЖ ни куда не ушла то термостат(если в цылиндр пошла-бы ОЖ то при работающем двигателе из расширительного бачка ОЖ выливалась вместе с пузырями воздуха и из трубы пар шёл постоянно)
Форд транзит 100 длинный средний грузовой ВНЕДРИЛ 100 ТУРБОВЫХ ПОНИ... (99года)92г. ПРОДАЛ.....ЖАЛЕЮ.....КУПИЛ ТАКОЙ ЖЕ ТЕПЕРЬ НИ КОГДА НЕ ПРОДАМ!!!!!Форд Скорпио297г.в Тойота 4ранер92г.в.
350 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 21:32 | Сообщение # 10
А это то тут причем жидкасть та у него не уходит не куда Тут либо термостат либо пробка воздушная Я думаю снять шланг с печки по выходу и шроверить есть ли воздух а как жидкасть пальется в пол сеченья шланга напяливаи обратна его . Ну а это не поможет тагда 100% термостат (лично мае такое мнение )
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar
