  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » резистор печки
резистор печки
Дата: Четверг, 27.10.2011, 18:15 | Сообщение # 21
это на твоем апарате,или машина левая?
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 18:22 | Сообщение # 22
ромела,
Quote
Сейчас не могу сфоткать(я на работе).Чёрная фишка,буквой "П".Вот нашёл фотку резистора ваза.Это не моя ,взял с форума.
Свою фотку выложу послезавтра.
Дата: Четверг, 27.10.2011, 18:37 | Сообщение # 23
а на твоем тоже спирали открыты,или есть какой-то корпус?
630 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 18:47 | Сообщение # 24
ромела,
Quote
Да тоже пока открыты,потом сделаю какую нибудь защиту.Главное чтоб ничего не касалось этой хрени.Зимой думаю не так сильно будет греться.
"Потом" конечно понятие растяжимое,оно может длиться бесконечно. biggrin
Дата: Четверг, 27.10.2011, 19:51 | Сообщение # 25
отпишись потом если с ГАЗоновским что получится!Да,и выложи фотки 2-ух вариантов,пожалуйста,и фишку не забудь!Когда ждать ответа?
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:04 | Сообщение # 26
Мужики у меня есть мысль убрать всю эту гниль (сопротивления) и поставить вот такое. Какие мысли?
http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/home-p.html Есть такие мощные на 12В.
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Четверг, 27.10.2011, 20:06
976gerbera Меня здесь нет
288 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:16 | Сообщение # 27
А наш резистор сгнил полностью и поставили мы от ВАЗа 2110 он прекрасно подошёл. smile
Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:20 | Сообщение # 28
как-то там много всего написано-так нихрена и не понял!думаю ВАЗовский-самый оптимальный вариант,только корпус надо придумать!стоит он копейки,и как писал aleksrus51, установить его-дело 5-ти минут!
Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:25 | Сообщение # 29
Quote (ромела)
что собственно не понятно? у тебя есть три провода для резистора и резистор-вариатор от газона с тремя выводами, соединяеш, смотриш как ведет себя мотор.
устраивает - все оставляеш как есть , не устраиваеш - поменял два провода местами , смотриш опять.
максимум на второй, третий раз обязательно повезет . это и есть метод "научного тыка" .
PS за время обсуждения , можно было три Транзита реанимировать, дольше писать, чем сделать. smile
Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:36 | Сообщение # 30
во-первых моя машина все это время в рейсе,так что приходится пока только переписываться,чтобы не повторять чужих ошибок!во-вторых,я даже не знаю какая фишка!к тому времени,когда придет машина,мне отпишется с фотками aleksrus51!
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Юра
