Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » предпусковой подогреватель+ на базе запоровской печки (Колхозим дешовую въебасту всеми вместе)
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 21:23 | Сообщение # 41
вот я уже понял, а то думал что 2 -обратка в бак
Добавлено (05.12.2012, 21:23)
печку запустил -все работает как в букваре,и теперь вопрос сможет она нагреть двс и не посадит акб
Дата: Среда, 05.12.2012, 22:14 | Сообщение # 42
Quote (Algoritm)
Горячим воздухом греешь?
Выхлоп направь на поддон,эффективней будет.
Думаю,в мороз за час нагреет.
Батарею за час не посадит.
Там моторчик примерно на 40 Вт,это 3,5 А.
Вот за час 3,5 Ач и съест.Из 100.
248 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 23:04 | Сообщение # 43
черный_чак, примеру на улице -10 за час какую температуру нагонит
Добавлено (05.12.2012, 23:04)
да горячим воздухом
Дата: Четверг, 06.12.2012, 00:40 | Сообщение # 44
Quote (Algoritm)
Quote (Algoritm)
горячим воздухом
Думаю,до нуля поднимет.
Дело в том.что мощность печки всего 1,7 кВт,а во вторых,тепло будет рассеиваться.
Жидкостный подогреватель подводит тепло сфокусированно-в головку и блок.А воздух будет греть все подкапотное пространство.
Это примерно как греют сварочная горелка и горелка газовой плиты.
248 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:16 | Сообщение # 45
не влазит печурка под капот- может и к лучшему я так понял что под капотом от нее мало толку будет, в смысле греть мотор
Добавлено (06.12.2012, 20:16)
или я ошибаюсь
Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:18 | Сообщение # 46
Algoritm, греть всегда полезно.
Другое дело-как под капотом разместить "печурку".
248 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:34 | Сообщение # 47
черный_чак, а если так то можно постараться запихнуть
Дата: Четверг, 06.12.2012, 21:17 | Сообщение # 48
Подумай.
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:26 | Сообщение # 49
Algoritm, Можно запихнуть под радиатор. но у меня переделан под мокрый. Мысль можно развивать.
Прикрепления: 9832748.jpg (161.1 Kb)
248 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 10:44 | Сообщение # 50
kam-eliy, будем и еще раз будем развивать-это уже стало принципом
Добавлено (08.12.2012, 10:44)
kam-eliy, а с чего переделеанный?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai, Андрей89
