электрический подогреватель
Saher
152 поста
Дата: Суббота, 11.02.2012, 20:18 | Сообщение # 11
Марка подогревателя большой роли не играет. Есть разница в мощности. Меньше 1,5кВт ставить не имеет смысла, т.к. большой объем охлаждающей жидкости. У меня стоит подогреватель от М-2141. В целом доволен, хотя пользовался им за зиму только 1 раз (стоит автономка Бинар). Кому интересно - выложу фото установки.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
realibex
53 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:39 | Сообщение # 12
Я себе ставил северс М-1,5 Квт. Врезался в нижний патрубок радиатора, а забор жидкости взял из патрубка который выходит из головки и идет на печку. За 15-20 мин. хватает для завода даже в -30. А за час нагревает до рабочей температуры. Если надо могу фото выложить.
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий. [url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
Дата: Вторник, 12.06.2012, 22:34 | Сообщение # 13
Прошу помощи у знающих, это и есть подогрев или нет, вопрос как его нужно подключать там ведь 3 контакта, и какой куда нужно подключать, и по питанию сколько нужно подавать? Двигатель модель 4АА, старичок. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал nik4580 - Вторник, 12.06.2012, 22:36
zh170671iaa
Дата: Вторник, 12.06.2012, 23:21 | Сообщение # 14
Quote (nik4580) Прошу помощи у знающих, это и есть подогрев или нет, вопрос как его нужно подключать там ведь 3 контакта, и какой куда нужно подключать
1. искать родной спец шнур. 2. эвроразьем - фаза, ноль, Заземление 3. проверить тестером, найти заземление - прозванивается контакт на корпус двигателя и только!!!!! два остальных и будет питание.
scott84
2925 постов
Дата: Вторник, 12.06.2012, 23:24 | Сообщение # 15
nik4580,ето у всех 2,4 или только у тебя???
Дата: Среда, 11.07.2012, 22:34 | Сообщение # 16
scott84 Я, не знаю как у других, но у меня уже стоял когда брал движок.
Сообщение отредактировал nik4580 - Среда, 11.07.2012, 22:35
MIXOH
4179 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 05:43 | Сообщение # 17
Quote (scott84) ето у всех 2,4 или только у тебя??? Если Вы про подогрев то нет конечно, так само как и на 2,5
demon33790
66 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 11:58 | Сообщение # 18
Я на свой ставил подогрев на220в на 1,5 КВ дополнительно.с блока выкрутил заглушку ( под шестигранник помоему) токарь выточил такую же но со штуцером это вход в подогрев а выход чез тройник возле термостата в шланг врезал. Уже две зимы пережил все класс.сразу убрал контакты с него чтоб не отключался когда нагрееться,на ночь оставляю при уличной температуре -20,-30 утром температура ОЖ 70-80 град.после заводки падает до 50
Форд Транзит 2.4 140 коней. Спарка 2010 год.автобус 16 мест,высокая крыша
Казак
56 постов
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 11:42 | Сообщение # 19
Сделал котел для подогрева, ТЭН Аристон 1,5 кВт с терморегулятором. Нашел насос от стиральной машины - 220 В, в корпусе, аккуратный. Есть проблема - не разберусь куда врезаться. Может у кого есть схема циркуляции ОЖ для моего двигателя или помогите советом куда врезаться?
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
Golubev1-an
1619 постов
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 21:23 | Сообщение # 20
С насосом поосторожнее. У стиралки плохие манжеты. Могут потечь. Если насос в герметичном корпусе и вращается за счёт магнитного поля, то там слабенькая помпа. Может не прокачать. Я поставил повышающий насос от водопровода. Врезал в систему отопления перед печкой.
Форд транзит 2003 г. дизель
