электрический подогреватель
Казак
56 постов
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 23:34 | Сообщение # 21
Спасибо за совет, за насосом буду смотреть. Ну а котел куда врезать? Или куда ты врезал на своем авто?
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
Казак
56 постов
Дата: Четверг, 25.10.2012, 12:38 | Сообщение # 22
Quote (Golubev1-an) С насосом поосторожнее. У стиралки плохие манжеты. С насосом от стиралки оказался ты прав. При испытаниях в населенном пункте все было хорошо, вышел на трассу проехался 120 км/ч. и насос потек. Ответа не дождался на вопрос куда врезаться. Позтому еще раз хочу спросить, правильно ли я установил котел подогрева в систему охлаждения двигателя, правильно ли определил направление движения ОЖ? Тройник на фото находится (если стоять лицом к двигателю) находится с правой стороны, между ТНВД и расширительным бачком. Стрелки: 1. к помпе, 2. от термостата, 3. от расширительного бачка. Впринципе я попробовал греть: радиатор остается холодным, сильнее и быстрее нагреваются шланги печки, потом двигатель. Видно, как при работе подогревателя в расширительном бачке из тонкой трубки вытекает антифриз. Еще вопрос - а вот такой циркуляционный насос можно установить? My WebPage
Сообщение отредактировал Казак - Четверг, 25.10.2012, 12:43
Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:18 | Сообщение # 23
всім привіт,
Quote (Казак) правильно ли определил направление движения ОЖ?
-- можно провести опыт,- на заведенном моторе отсоединять шланги от тройника и газнуть ,- с подачи будет хорошая струя, а с обратки,- просто самотёк....
щасливо.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 25.10.2012, 21:41 | Сообщение # 24
Казак, Так написал же, выход на печку. В твоём фото №3. Осторожнее, там в шлангах стоят клапана! Ну а в принципе, какая разница куда потечёт, насос прокачает. Заодно в корпус ТЭНа вставил трубку для подогрева топлива перед фильтром.Вот как-то так:
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Пятница, 26.10.2012, 16:30 | Сообщение # 25
всім привіт,
Quote (Golubev1-an) Заодно в корпус ТЭНа вставил трубку для подогрева топлива
-- в корпус, или на корпус ?
щасливо.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 26.10.2012, 20:09 | Сообщение # 26
ярос_лав, Если быть до конца точным, в корпус подогревателя: И ещё, вход лучше сделать снизу, а выход- с верху. Иначе воздух хапанёт и ТЭН сгорит. Проверил на собственном опыте.
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Пятница, 26.10.2012, 20:11
vzik_57
115 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 00:38 | Сообщение # 27
Говорят зима будет аяяяй. Хочу поставить электрический подогреватель Defa. Кипятильник и розетку. На оф сайте по машине рекомендуют на 550 ватт. В патрубок.машина рядом с розеткой. За ночь нагреет до хотябы 60 градусов? Цена вопроса 7рублей. И как оно вообще?
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с. белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa ПРОДАН теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 00:57 | Сообщение # 28
Мощность маловата, лучше 1,5, но на 40 минут.
MIXOH
Дата: Суббота, 27.10.2012, 01:09 | Сообщение # 29
Quote (vzik_57) За ночь нагреет до хотябы 60 градусов? А зачем вам именно 60? Вам летней температуры градусов в 20-30-40 достаточно для пуска? так это он в легкую.....
vzik_57
115 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 01:34 | Сообщение # 30
Полтора кило оно лучше но дороже. Ну впринципе да. Летней температуры хватит. Завел, удлиннитель смотал и поехал.а по поводу места установки. В самый низ надо? Или поближе к блоку?и вообще
