электрический подогреватель
Дата: Суббота, 27.10.2012, 02:52 | Сообщение # 31
всім привіт,
Quote (Golubev1-an) Если быть до конца точным, в корпус подогревателя:
-- да-да, глянул на фотку и вспомнил, - вы уже описывали этот коллайдер
Quote (Golubev1-an) И ещё, вход лучше сделать снизу, а выход- с верху.
-- ну да, это и понятно,- например в домашнем "аппарате" тоже подача - снизу ,- когда отключили тёплую воду, то спасались этим чудом, поставив его на камфорку.... правда мощность слабовата...
Quote (vzik_57) на 550 ватт. За ночь нагреет до хотябы 60 градусов?
-- всё зависит на сколько времени, и какая температура на улице.... но полюбэ хватит с головой...
Quote (MIXOH) А зачем вам именно 60?
-- хотя бы для того, что чем ближе к рабочей температуре, тем лучше, меньше догревать соляркой надо, и печку включил,- а оттуда "кипяток" а не еле еле душа в ......
Quote (vzik_57) В самый низ надо? Или поближе к блоку?
-- и так, и так,- а можно, и оба вместе....
щасливо.
vzik_57
115 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 11:10 | Сообщение # 32
Ярослав, приобрету буду спрашивать твоего совета.спасибо.
тут еще вопрос вдруг возник. а как же термостат?если антифриз холодный как будет циркулировать охл жидкость? или когда антифриз рядом с термостатом прогреется то клапан откроется?
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с. белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa ПРОДАН теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
Сообщение отредактировал vzik_57 - Суббота, 27.10.2012, 13:57
MIXOH
Дата: Суббота, 27.10.2012, 14:54 | Сообщение # 33
Quote (vzik_57) а как же термостат?если антифриз холодный как будет циркулировать охл жидкость? как ей и положено, по малому кругу.....хотя если вам нужно греть радиатор и улицу то....
Дата: Суббота, 27.10.2012, 15:54 | Сообщение # 34
vzik_57
115 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:12 | Сообщение # 35
Quote (MIXOH) как ей и положено, по малому кругу.....хотя если вам нужно греть радиатор и улицу то....
точно!!!! что это я совсем плохой стал
Добавлено (27.10.2012, 21:10) --------------------------------------------- Quote (vzik_57) но с вашей "мощщью" подогревателя думаю это не актуально..
вот я и сомневаюсь.с такой-то мошчью нагрев-то хоть будет? а то куплю и все транзиту под хвост.
вот что нашел по нагревателю который хочу приобрести
Сообщение отредактировал vzik_57 - Суббота, 27.10.2012, 21:29
MIXOH
Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:25 | Сообщение # 36
Quote (vzik_57) вот я и сомневаюсь.с такой-то мошчью нагрев-то хоть будет? у финов спросите, у них полно таких на транзитах было, как думаешь греет оно?
vzik_57
115 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:32 | Сообщение # 37
вот ссыль на источник автонаходка(Defa)
Добавлено (27.10.2012, 21:32) --------------------------------------------- Quote (MIXOH) у финов спросите, у них полно таких на транзитах было, как думаешь греет оно?
да черт его знает.пишут что до 50 греет за 3 часа. но если смоделировать ситуацию то при -30 550ватт за 3 часа до 50 градусов смотрится сказкой. просто я могу на ночь оставлять греться двиган за ночь то может и прогреется до хотя бы состояния непромерзания
Сообщение отредактировал vzik_57 - Суббота, 27.10.2012, 21:33
MIXOH
Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:58 | Сообщение # 38
vzik_57, не переживайте, ставьте
vzik_57
115 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:13 | Сообщение # 39
MIXOH, давай на ты. А то аж глаз режет:) буду ставить куда деваться то? За такие деньги ничего лучше не найти.
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:23 | Сообщение # 40
vzik_57, не забивайте голову себе и остальным.... любой подогреватель будет держать плюсовую температуру,- любой.... просто если 3кВт за-кипятит мотор за 2 часа, а 1.5кВт за 5, а с 0.5 вообще не закипит, но будет всё гарячее......надо сделать опыт, в морозильную камеру, желательно с прозрачной дверью, вставить банку с водой и кипятильничек для стакана на 250вт,- за скоко время закипит вода?.. или мож где есть уже такие таблицы в которых есть,- скольго градусов ниже 0 оттягивают кипение воды, и на какое время....
