Появилась у моего "Жеребца" такая проблемка. При установке рукоятки управления заслонками печки на обдув стекла начинает периодически каждую минуту включаться кондиционер. Щелкает (включается муфта) через секунды 2 выключается. И так все время. При этом работает вентилятор радиатора. Что это? Транзит-BUS,2001
В том то и дело- "появилась". Да и как кондиционер может включаться при максимальном положении подачи воздуха ( в красной зоне)? Лампочка кондиционера не горит. А у нас сейчас за бортом -10! Транзит-BUS,2001
А до этого (летом )такого не было? У меня кондей один раз включился в минус 30,после того как перевёл обдув полностью на лобовое. JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
у меня тоже херня такая ...я вот думаю что коротит что то где то ... а именно нашел сгодня на задних фарах лажу там где контакты мокрое всё после поездки под дождём.. какие варианты у кого будут еще? Ford Transit 2.4 TDI 2004 года эвакуатор
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:32 | Сообщение # 6
А варианты такие, что это предусмотрено заводом. Так и должно было быть. У меня как купил машину тоже так было, но потом со временем перестало. Хотелось бы вернуть. Нужен обдув. И где то на форуме это уже обсуждалось!!!
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 10:34 | Сообщение # 7
не Вить, я это прочитал что сам врубается. НО вопрос в том что он врубается в минусовую погоду ну нулевую скажем так явно не больше +4 и лампочка как раз светит типа как он нажат. Ford Transit 2.4 TDI 2004 года эвакуатор
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 13:44 | Сообщение # 9
Quote (Club-Ua)
А, ну тогда не знаю!!!
Quote (MIXOH)
Ну так какие проблемы, смотри состояние концевика в переключателе режимов обдува, прозвони для начала его а там видно будет...
Буду что то думать!!! Ford Transit 2.4 DuraTorQ DI 115Т350 -- 2005 год.
