Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Вопрос по автономке.
Дата: Четверг, 23.01.2014, 20:18 | Сообщение # 41
Пытаюсь разобраться как его запустить (( На табло бегущая строка и непонятные символы, Нечего не успеваю прочитать!!
Сообщение отредактировал Cibrik - Четверг, 23.01.2014, 21:13
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:00 | Сообщение # 42
Cibrik, а остальные вопросы не раскрыты. Короче, могу дать телефон мастера по автономкам в г. Гомеле ,можно эти вопросы ему задать. По фотке даже форумом аборт не сделать...
Работяги и кормильцы....
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:15 | Сообщение # 43
Она у меня пару раз запускалась,Грела по максимаму кипятком,и не скидывала t,запустил с зеленой кнопки,остановил красной, а теперь не запускается,вентилятор срабатывает и через мин2-3 остонавливается, на табло загорается красный диод авария,и не одна стрелка при нажатии не че не изменяет просто сигнал и все
Сообщение отредактировал Cibrik - Четверг, 23.01.2014, 21:27
1274 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:27 | Сообщение # 44
Нормальные спецы сами в нэте должны все, что необходимо найти ,отремонтировать и получить деньги за свою РАБОТУ и никак иначе. За своего протеже ничего сказать не могу ,пользовался его услугами один раз , с положительным результатом. Держи Сергей 691 40 23 Велком. И вот еще один персонаж ,он больше по электрике ,но мне помог в аналогичной с твоей ситуацией. Валентин 679 49 34 Велком .Гараж - мастерская на Спортивной. Удачи! Обязательно отпишись тута по результатам.... cool
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:31 | Сообщение # 45
Отпишусь полюбому СПС за номера))
1274 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:39 | Сообщение # 46
Ну на конец то....Там масса причин по не запуску может быть . Самая простая и легко устранимая ,это кончилась свеча с сеткой и так далее и тому подобное.Так , что начни с Сергея.....
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:27 | Сообщение # 47
Сегодня снял свою чудо-технику,
узнал как называется  smile . Пошел по пути наименьшего сопротивления - прочистить сеточку-фильтр. При разборке решил сразу датчики прогерметить, бывший хозяин сказал что из-за него проблема, а там их два  wacko , как их проверить я не знаю, поэтому просто промазал герметиком и на место
потом разобрал левую часть (по фотографии), прочистил сеточку, выкрутил свечу, проверил цэшкой (мультиметром) - молчок, свеча сгоревшая  sad , цена вопроса 1200 р (300 гривен). Номер свечи 10А002. Впринципе котел можно полностью разобрать, но я не стал лезть внутрь. Проверил насос-помпу, выкладывал фото раньше, работает.
 Буду заказывать свечу, надеюсь ей все обойдется.
Прикрепления: 7152790.jpg (146.5 Kb) · 5735439.jpg (158.4 Kb) · 7600736.jpg (183.9 Kb)
5083 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:33 | Сообщение # 48
Дымок, пошерсти форум теплостара, может есть что интересного http://autoterm.ru/forum....b95d004
679 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:55 | Сообщение # 49
v_a, Вова только час назад вылез от туда, читал про свечи. Тоже человек спросил от чего можно подобрать аналог, а закончилось кодами ошибок, причем без ответа на первый вопрос  smile .
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 21:14 | Сообщение # 50
я так понимаю что данная штуковина полностью слизана с  Eberspacher D5WZ Hydronic
Добавлено (05.02.2014, 21:14)
это фото моего wink
Прикрепления: 1142040.jpg (106.9 Kb) · 1209316.jpg (105.7 Kb) · 4285230.jpg (107.4 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd, tolic67
