Вопрос по автономке.
Дата: Четверг, 23.01.2014, 20:18 | Сообщение # 41
Пытаюсь разобраться как его запустить (( На табло бегущая строка и непонятные символы, Нечего не успеваю прочитать!!
Сообщение отредактировал Cibrik - Четверг, 23.01.2014, 21:13
kropa
1274 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:00 | Сообщение # 42
Cibrik, а остальные вопросы не раскрыты. Короче, могу дать телефон мастера по автономкам в г. Гомеле ,можно эти вопросы ему задать. По фотке даже форумом аборт не сделать...
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:15 | Сообщение # 43
Она у меня пару раз запускалась,Грела по максимаму кипятком,и не скидывала t,запустил с зеленой кнопки,остановил красной, а теперь не запускается,вентилятор срабатывает и через мин2-3 остонавливается, на табло загорается красный диод авария,и не одна стрелка при нажатии не че не изменяет просто сигнал и все
Сообщение отредактировал Cibrik - Четверг, 23.01.2014, 21:27
kropa
1274 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:27 | Сообщение # 44
Нормальные спецы сами в нэте должны все, что необходимо найти ,отремонтировать и получить деньги за свою РАБОТУ и никак иначе. За своего протеже ничего сказать не могу ,пользовался его услугами один раз , с положительным результатом. Держи Сергей 691 40 23 Велком. И вот еще один персонаж ,он больше по электрике ,но мне помог в аналогичной с твоей ситуацией. Валентин 679 49 34 Велком .Гараж - мастерская на Спортивной. Удачи! Обязательно отпишись тута по результатам....
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:31 | Сообщение # 45
Отпишусь полюбому СПС за номера))
kropa
1274 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:39 | Сообщение # 46
Цитата Cibrik ( ) Она у меня пару раз запускалась,Грела по максимаму кипятком,и не скидывала t,запустил с зеленой кнопки,остановил красной, а теперь не запускается,вентилятор срабатывает и через мин2-3 остонавливается, на табло загорается красный диод авария,и не одна стрелка при нажатии не че не изменяет просто сигнал и все Ну на конец то....Там масса причин по не запуску может быть . Самая простая и легко устранимая ,это кончилась свеча с сеткой и так далее и тому подобное.Так , что начни с Сергея.....
Дымок
679 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:27 | Сообщение # 47
Сегодня снял свою чудо-технику,
узнал как называется . Пошел по пути наименьшего сопротивления - прочистить сеточку-фильтр. При разборке решил сразу датчики прогерметить, бывший хозяин сказал что из-за него проблема, а там их два , как их проверить я не знаю, поэтому просто промазал герметиком и на место
потом разобрал левую часть (по фотографии), прочистил сеточку, выкрутил свечу, проверил цэшкой (мультиметром) - молчок, свеча сгоревшая , цена вопроса 1200 р (300 гривен). Номер свечи 10А002. Впринципе котел можно полностью разобрать, но я не стал лезть внутрь. Проверил насос-помпу, выкладывал фото раньше, работает. Буду заказывать свечу, надеюсь ей все обойдется.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:33 | Сообщение # 48
Дымок, пошерсти форум теплостара, может есть что интересного http://autoterm.ru/forum....b95d004
Дымок
679 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:55 | Сообщение # 49
v_a, Вова только час назад вылез от туда, читал про свечи. Тоже человек спросил от чего можно подобрать аналог, а закончилось кодами ошибок, причем без ответа на первый вопрос .
alexdenis0635
572 поста
Дата: Среда, 05.02.2014, 21:14 | Сообщение # 50
Цитата Дымок ( ) Сегодня снял свою чудо-технику я так понимаю что данная штуковина полностью слизана с Eberspacher D5WZ Hydronic Добавлено (05.02.2014, 21:14) --------------------------------------------- это фото моего
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
