  • Страница 3 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Машина нагревается до нормальной температуры а из печки всё
Дата: Вторник, 25.09.2012, 12:59 | Сообщение # 21
всім привіт, smile
Quote (pire111)
..какоето г... . которое походу спаено, лёгкое, не ржавеет на магнит, не берётся
-- с такими тех характеристиками,- это далеко не Г..... а вы уверены что это печка, мож это кулер какой, с того НЛО шо разбился прошлым летом у вас в огороде...... biggrin biggrin wink
щасливо. smile
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 25.09.2012, 13:08 | Сообщение # 22
Quote (ярос_лав)
если бы это был тот кулер, я бы сечас не на транзите ездил бы smile а так это радиатор печки с моего транзита, ставил себе с 96 http://www.fordtransitclub.ru/forum/97-496-5
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 25.09.2012, 13:10
Дата: Вторник, 25.09.2012, 13:44 | Сообщение # 23
привіт, smile
pire111, так шо та хрень не разборная, шо никак низзя добраться до самого радиатора ?
щасливо. smile
tornado1979 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Вторник, 20.11.2012, 21:24 | Сообщение # 24
а как снять радиатор печки-то ?торпеду разбирать что-ли?
у меня на скорости(скажем 100 км\ч) из печки дует холодом.....на маленькой скорости(или при остановке) дует тепленьким.
Транзит 1999 2,5 TDI
Сообщение отредактировал tornado1979 - Вторник, 20.11.2012, 21:41
Дата: Среда, 21.11.2012, 01:00 | Сообщение # 25
всім привіт, smile
Quote (tornado1979)
-- а зачем вам это,- хотите почувствовать себя крутым автослесарем, или вам некуда всунуть полтора часа своей жизни ?- для промывки радиатора печки есть куча разных способов от заливки "солянки" прямо на машине, до промывки системы охлаждения колой пепсой, уксусом, сыроваткой..... радиатор засран и обьём тёплой жидкости в нём маленький,- по этому и быстро охлаждается или скоростью моторчика или встречным потоком...
щасливо. smile
Дата: Среда, 21.11.2012, 11:07 | Сообщение # 26
Quote (tornado1979)
Ну....какбы если подходить именно так что нужно снять, то конечно это лучше и удобнее делать при снятой торпеде (что собственно не так уж сложно сделать если очень нужно). Дело в том что сам радиатор просто вставлен в печку, и вытянуть его из нее большого труда вроде и не составляет НО!!! места маловато, может мешать бардачек, могут мешать трубки радиатора и т.д., могу сказать что я снимал саму печку не отсоединяя радиатора, то есть попросту стащил влево корпус (при снятой торпеде естественно), а вот обратную процедуру тем более при неснятой торпеде я не делал.....так что если дело только лишь в промывке, то Ярослав вам правильно сказал, это все можно сделать не касаясь к печке
Дата: Четверг, 22.11.2012, 08:00 | Сообщение # 27
tornado1979, как я вам уже говорил,- давайте в одной теме, будем бороться с вашей "радостью".... smile
Дата: Четверг, 22.11.2012, 08:37 | Сообщение # 28
Та же проблема: уже при +5 нельзя нагреться в машине.
Решил однозначно,в ближайшие выходные меняю радиатор печки.400 гр у Артура.
На Жигуле что только не делал с радиатором печки,а тепла на было.
Причем входной шланг горячий,выходной-чуть теплый.
Заменил радиатор,в салоне "ташкент",шланги горячие оба.
Дата: Четверг, 22.11.2012, 23:55 | Сообщение # 29
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
-- а не проще промыть,- сэкономить деньги, время, нервы ?
щасливо. smile
Дата: Пятница, 23.11.2012, 00:23 | Сообщение # 30
ярос_лав, жигулевский я как только не мыл,все бестолку. biggrin
Только замена:время дороже.
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
