  • Страница 4 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Машина нагревается до нормальной температуры а из печки всё
Дата: Пятница, 23.11.2012, 00:26 | Сообщение # 31
Quote (черный_чак)
входной шланг горячий,выходной-чуть теплый.
Это засор конкретный, если только вместо вентилятора турбина не стояла biggrin
Дата: Пятница, 23.11.2012, 00:38 | Сообщение # 32
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
, жигулевский я как только не мыл,все бестолку
-- так я не поняв, мы шо про жигу разбалакиваем ? surprised ... я чогось подумав шо про фордика.... если бы у меня небыло этой проблемы то я б ничого даже не мурчав бы ...... да промойте и все дела, деньги лучше на конец света припасите, это же почти ящик водки .... biggrin wink
Quote (lalo16061966)
-- эгэж и я об том же.....
щасливо. smile
boycsoff Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 01:45 | Сообщение # 33
Только замена:время дороже.
В прошлом году тоже не грел. Снял промыл - теперь греет прекрасно.
FT 92, 2,5D, BOSH, низкий-коротыш.
Дата: Пятница, 23.11.2012, 05:51 | Сообщение # 34
всім привіт, smile
Quote (boycsoff)
Только замена:время дороже.... Снял промыл - теперь греет прекрасно.
-- wacko wacko wacko wacko wacko
щасливо. smile
Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:22 | Сообщение # 35
ярос_лав, сначала-- цитата, затем-- ответ. Просто он новенький и с цитатами напряг пока.
Дата: Пятница, 23.11.2012, 13:28 | Сообщение # 36
всім привіт, smile
-- ааа,- пойняв..... biggrin просто привык что у новеньких в цитатах стоят quote-теги.... wink
-- да кстати, самый простой метод промывки не снимая с машины,- снять шланг отвода с печки, и подать воду под давлением в шланг подачи, от головы.(на выход из печки желательно одеть кусок шланга,- что б мотор не забрызгать ... потом можно, поменять направление промывки....
щасливо. smile
7 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 23:02 | Сообщение # 37
Может быть забита и снаружи сердцевина, хотя в этом случае обратка должна быть горячей
Дата: Суббота, 24.11.2012, 04:56 | Сообщение # 38
всім привіт, smile
Quote (boycsoff)
-- нуу,это вряд ли,- я свою 2 раза снимал и когда промывал снаружи вода еле еле цвет поменяла... да и чем ей забиваться,- если пылью то она через неё втягивается в салон, если чем то крупным то так высоко не всё летает, если какая пчела попадёт то сколько там той пчелы...
Quote (boycsoff)
-- абсолютно логично...
щасливо. smile
Дата: Суббота, 24.11.2012, 21:08 | Сообщение # 39
Сегодня купил и поменял радиатор печки.
Старый был забит по воде,еле продувался.В машине сразу стало теплее.
В пятницу измерил температуру ОЖ на выходе из термостата,82 гр С.При газовании поднимается до 85 и останавливается.
Надо бы побольше,побольше,побольше... biggrin
Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:57 | Сообщение # 40
Quote (черный_чак)
-- ни чего страшного,- залить в него соляную и будет не хуже нового, а может быть и лучше, так как он возможно родной... а не такой, как сейчас всё,- китайское....
Quote (черный_чак)
-- значит надо или зажигание крутить, или давать постоянную нагрузку.... sad
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, пепелац, shamilageev, v_a, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Bartabas, Faza, stan08, Seriivolk, Amereh, vitspb178, Vladimir895, avh1204
