Дата: Среда, 15.02.2012, 15:02 | Сообщение #
3
я не спец, только неделю назад мне поставили б.у. Шпехер, но попробую потеоретизировать
итак:
шпехер работает, кипятит в себе воду
если теплый воздух не дует из дефлектора, то не включен вентилятор (надо смотреть электрику)
или дует, но холодным, значит в теплообменнике (печке) холодный теплоноситель (антифриз)
чтобы он поступал туда, его что-то должно туда нагнетать (эл.помпа, раз мы говорим о заглушенном двигателе)
знач надо смотреть на эту самую помпу, работает ли, есть ли питание
если работает, то вода не поступает в теплообменник из-за воздушной пробки, или таки где-то что-то забито (как лечить не знаю)
если помпа не работает = недешевый ремонт
как вариант, мне при установки Шпехера не ставили его дорогущую помпу, а задействовали ранее стоявшую эл.помпу (работала между блоком и печкой, чтобы быстрее согреваться от мотора, использовать тепло мотора при заглушенном двигателе)
вот только "умный" мастер поменял мне патрубки входа-выхода из помпы местами, из-за чего я пока не ощущаю эффекта от Шпехера.
на днях поеду переустанавливать.
