Ремонт электродвигателя печки.
realibex
53 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:20 | Сообщение # 1
Всем Привет! Вот решил выложить фото с пояснениями как я от скучных морозных дней решил найти занятие. А именно попробовать восстановить движок печки. Он у меня сильно скрипел, хрюкал, гудел .... и т. д. Узнавал, новый китай стоит 400 грн., б\у оригинал 350. Решил попробовать, получится - хорошо, а нет - все ровно новый покупать. И так...
Снял двигатель через пассажирский бардачок (дело 30-ти секунд), вот так он выглядит: Снял пластиковый корпус вдавливая подходящей по ширине отверткой на резиновые подложки (их 3 шт.) Снял щеткодержатели вместе с щетками (сначала освободив пружину), потом белый пластиковый держатель проводки поддев изнутри отверткой.
Затем срезал 2-е лопасти на крыльчатке, что бы можно было подлезть (2-ю срезал для баланса) и массивной отверткой поддевал под перекладину (она будет гнуться, потом выровнял) пока не сорвал с заклепок с обеих сторон.
Потом высунул крыльчатку вместе с обмоткой. Снял крыльчатку с оси (очень тяжело снимается) и ВОТ ОНИ ВТУЛОЧКИ, УРАа а а а а!!! У меня проблема была именно в них. Втулка со стороны крыльчатки разбита.
Продолжение следует...
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий. [url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
goncharov
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:27 | Сообщение # 2
С чего втулочки будеш делать или готовые искать???
realibex
53 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:30 | Сообщение # 3
Продолжаем...
Теперь если есть возможность в идеале будет выточить новую у токарей. У меня такой возможности не было, поэтому пришлось изгаляться. Подобрал подходящую стальную втулку (кусочек трубки) и впрессовал во внутрь. вот что получилось:
Потом собирал, поменял местами втулки (реставрированную поставил со стороны щеток), выровнял перекладину, поставил на место и расклепал все той же отверткой:
Если все получилось, аккуратно набиваем крыльчатку и ставим щетки! ВСЁ!!!!!
Теперь езжу и наслаждаюсь тишиной :-).
goncharov
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:35 | Сообщение # 4
Молодца,рад за тебя.Вот может в место металлической трубочки,лучше поставить медь.
realibex
53 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:41 | Сообщение # 5
Я тоже так думал, но не нашел подходящей
itd_2009
3 поста
Дата: Среда, 29.02.2012, 10:29 | Сообщение # 6
Помогите не могу вытащить движок печки!!!! Вроде все сказано правильно,но может там есть какойто фиксатор,я его не нашел!
Ford transit 1999 2.5d бош короткий низкий пас
san_san
Дата: Среда, 29.02.2012, 14:37 | Сообщение # 7
есть фиксатор.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 19:28 | Сообщение # 8
Quote (itd_2009) Помогите не могу вытащить движок печки!!!! Вроде все сказано правильно,но может там есть какойто фиксатор,я его не нашел!
Если из самой системы, то там нужно отсоединить фишку и аккуратно взятся двумя руками и против часовой стрелки прокрутить на пол оборота, там фиксаторы, будет лёгкий щелчёк и двигатель у вас в руках! Удачи!
passat191
830 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 19:57 | Сообщение # 9
stas_barabass, надо еще и приподнять фиксатор, за выступающий хвостик и тогда только проворачивать
Дата: Четверг, 01.03.2012, 04:56 | Сообщение # 10
Ребята, подскажите пожалуйста как снимается моторчик печки на ФТ после 2000 года если кто-то снимал... Скрипит сильно на малых оборотах. Пробовал снимать через крышку торпеды, где блок предохранителей... Ничего не вышло... Может есть какие-то нюансы, или надо всю торпеду разбирать????
