  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Кондиционер (Не фурычит.)
Кондиционер
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 21.05.2010, 19:51 | Сообщение # 21
Повезло. В рабочем на второй год, упала производительность. В этом году заправили. Да и так, часто слышу, что на год.
Вот одно не понятно? Фреон меняют полностью? Или дозаправляют? У нас заправка 30$ стоит.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Суббота, 22.05.2010, 16:04 | Сообщение # 22
Я когда пригнал машину (ишла с кондиционером), то когда включал, он гудит, а воздух холодный не подаёт, дул такой как в печке!
Я поехал на сервис, мне проверили фрион, вентилятор кондиционера протестировали, но всёравно бестолку!!!
Потом мастера наткнулись на датчик кондиционера:
И этот датчик коротил, замыкал, глючил одним словом!!! Так как сам датчик дорогой мне сделали напрямую, сказали чтоб больше часа кондиционер не работал, так как может перегреться и рвануть!!! Пока езжу так!!!
Прикрепления: 2377007.jpg (124.4 Kb)
тракторист Меня здесь нет
66 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 00:01 | Сообщение # 23
вот енто гад у меня тоже он падох angry интересен его номер читоб пробить по каталогам.
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
859 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 14:22 | Сообщение # 24
Я узнавал, такой датчик у нас стоит 70$, поэтому и дарагавато как то!!!
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 15:20 | Сообщение # 25
Стало тепло, захотелось комфорта-включаю кондиционер а он минут 10-15 холодит и то не очень, но пошло бы, а потом идет теплый воздух,выключаю; потом через пару минут включаю опять холодит и так все время. Поехал к спецам поверели газ ,долили, но проблема не ушла.Стали смотреть и заявили, что не работает термостат кондея и что-бы его менять необходимо снимать всю торпеду.В книге ничего не нашел про термостат подскажите на самом деле есть термостат или разводка.
Ford Tranzit 2002 высокий и короткий грузовой турбодизель DuraTorqDI 2,4
сейчас форд транзит 1994г
66 постов
Дата: Вторник, 01.06.2010, 19:12 | Сообщение # 26
нет там не хрена.посмотри выключается ли при ентом муфта компрессора .если да то перемкни датчик высокого давления и пасматри.датчик у переднего левого колеса недалеко от бибикалки снимаеш его суеш кусок проволки в разьем и вуаля может зарапотает мне памагло и симптомы один в один.
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Среда, 02.06.2010, 22:10 | Сообщение # 27
муфта вроде продолжает крутится а возле левого колеса и бибикалки я ничего не нашел.Может есть фото данного места.
66 постов
Дата: Четверг, 03.06.2010, 15:38 | Сообщение # 28
так начнем с того что почти сразу после включения кондея должен запустится вентилятор на радиаторе под капотом .--смотрим.потом вроде али включается smile если не включается первый признак что кондей сдох.далее проверяем крутится только шкив компрессора али и его внутренняя часть .да и шелчок такой не кислый слышно при включении . а датчик стоит на алюминевой трубочке под радиатором у левого колеса шоп его расмотреть нуно на спине под машину забратся.он просто как отросточек на трубке к которому проводок идет.но если муфта кондея крутится постоянно при включении то и датчик исправен.а у меня он своей жизнью живет --включиш кондей а он зараза то включит муфту то выключит и так раз 20щ за минуту а может и совсем не включить.
Сообщение отредактировал тракторист - Четверг, 03.06.2010, 15:40
859 постов
Дата: Суббота, 12.06.2010, 10:18 | Сообщение # 29
Парни, а если ездить без датчика кондиционера (тот что я показывал), что будит???
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 13:59 | Сообщение # 30
Долго искал причину сам не смог диагностировать поэтому пришлось ехать в мастерскую.Искали не долго -разобрали муфту что-то заменили на все про все 30 минут и 100баксов.Теперь как белый человек.Спасибо ТРАКТОРИСТу за участие.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, tourneo, Фелuкс, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, nicas68, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, martavto, Путник, Sergye, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
