Пятница, 18.01.2019, 06:34
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Кондиционер (Не фурычит.)
Кондиционер
iliya28rusДата: Воскресенье, 30.06.2013, 17:02 | Сообщение # 46
Мой город: Москва
Статус: Меня здесь нет
Всем привет. Помогите найти решение, нужен електроразъем муфты компрессора кондиционера на транзит 2007г.в. 2,2ТД 85 л.с. Т.е. нужна фишка, которая подсоединяется к муфте компрессора, отдельно она не продается, но вроде как можно подобрать универсальную или переделать от отечественных авто. Может кто сталкивался?
Ford Transit 2007 2.2TD
sergey_851Дата: Среда, 07.08.2013, 18:33 | Сообщение # 47
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
Парни привет. Вопрос вот в чем.У друга ф.т. 2007года.Появился металлический звук\не правильный\ у муфты на который ремень одевается.Что может быть и как лечить?
MIXOHДата: Среда, 07.08.2013, 18:38 | Сообщение # 48
Мой город: ║▌║█║▌║║▌║
sergey_851, либо подшипник муфты, либо сама муфта "разболталась", смотря какого рода звук и люфт
sergey_851Дата: Среда, 07.08.2013, 18:48 | Сообщение # 49
Миша то-есть муфту под замену?
MIXOHДата: Среда, 07.08.2013, 20:49 | Сообщение # 50
sergey_851, не обязательно, смотреть нужно, может подшипник на замену просится, а может...она вообще конечно несильно ремонтопригодна, но если лицо славянской натуры то... wink
Passat192Дата: Вторник, 03.11.2015, 10:28 | Сообщение # 51
Мой город: Кандалакша
Всем привет. Подскажите номер подшипника муфты кондея транзит 2.2 110 л.с  2008 год
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
ФелuксДата: Вторник, 03.11.2015, 12:07 | Сообщение # 52
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
35х55х23 это на фордовском visteon-e, А если компрессор sanden который вполне может, то на 3мм "уже", т.е. 35х55х20.
Нужно знать марку компрессора, или же пытаться по VIN-коду заказать, уповая что за 7 лет туде ще никто не успел залезть wink .
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
Passat192Дата: Вторник, 03.11.2015, 16:36 | Сообщение # 53
Размер я знаю нужен номер,чтобы заказать 35х55х20
ФелuксДата: Среда, 04.11.2015, 14:07 | Сообщение # 54
Размеры подшипника для муфты: 35х55х20
подшипники : 35BD219DUK, 35BG05SI6, 83A694
Подшипник 35BD219DUK "пробивается" к примеру по exist, как 35BD219
Passat192Дата: Суббота, 07.11.2015, 11:16 | Сообщение # 55
Спасибо!
and-reeyДата: Вторник, 12.09.2017, 18:39 | Сообщение # 56
Мой город: Астрахань
продам кондиционер на форд транзит до 2000года.снял с авто.есть всё.работает.устроен с двумя испарителями.дует из панели.и отдельно в салон.отдам с печкой вместе.89272811933
Сообщение отредактировал and-reey - Вторник, 12.09.2017, 18:39
GREENDRAGONДата: Среда, 13.09.2017, 05:03 | Сообщение # 57
Мой город: РЕЧИЦА
Андрей - цена вопроса ? Можно - в ЛС,,,
and-reeyДата: Пятница, 15.09.2017, 19:15 | Сообщение # 58
Отдам за 25 тр комнатное,радиатор,два испарителя,печку ,чтобы не мудрить,провода,кнопки,пластик,патрубки.Отправлю почтой
Сообщение отредактировал and-reey - Пятница, 15.09.2017, 19:17
GREENDRAGONДата: Пятница, 15.09.2017, 21:41 | Сообщение # 59
Мой город: РЕЧИЦА
Цитата and-reey Отдам за 25 тр Андрей - ты-же писАл, что продал... У тебя что, склад этих кондеев ???   biggrin   tongue
and-reeyДата: Суббота, 16.09.2017, 19:23 | Сообщение # 60
нет не склад)))человек с  сначала захотел покупать,потом говорит оплачу при получении.сразу не хочет деньги отправлять...я не согласился
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:Рауль, hmarun86, valrgo, BoozyteuR, ОлегА, петрен, GREENDRAGON, Karpov068
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
