Кондиционер
GRINDI
24 поста
Дата: Среда, 10.08.2011, 23:03 | Сообщение # 41
Должен ли работать пассажирский кондиционер в салоне? Заправили, передний морозит отлично, а задний что-то не хочет-дует теплым и всё. Может его нужно как-то включать (кроме как регулировкой на потолке)? И может быть что сзади (в салоне) стоит только печка?
Transit 2.0 2005 г.в. 125 л.с. пассажир
Сообщение отредактировал GRINDI - Среда, 10.08.2011, 23:18
finist07
935 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 18:32 | Сообщение # 42
GRINDI, посмотри есть ли подходящие трубки от кондея к заднему.у меня в салон только печка,кондей только спереди
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
AUDIMEN
10 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 00:27 | Сообщение # 43
Прошу помощи! Имеется грузовой Транзит 2007 года с кондеем, один контур. Кондей стал отвратительно работать. Как только садишься в авто, дует ледяным, но где то через полчаса (при полном нагреве авто) воздух идет уже как на улице, холодом и не пахнет! Тыкаясь по пробкам в городе - воздух практически теплый дует. Если ехать - то дует слегка свежее, но холодным это тоже не назвать! Компрессор включается, вентиль радиатора тоже исправно работает.. Заправили полностью в мастерской, ситуация не изменилась. В одном месте говорят - надо снимать и чистить радиатор кондея (ни разу не чистился), мол соты забиты и это причина. В другом месте сказали что плохое давление компрессора, надо мол его менять! Но цена жесть и знать бы точно, не лукавят ли там?!.. У кого какие есть мысли на сей счет? Может были такие траблы, как решали?...
Форд-Транзит 2011 г.в., 2.2/125л.с.
kasjavka
2275 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 15:17 | Сообщение # 44
Цитата (AUDIMEN) Прошу помощи! Имеется грузовой Транзит 2007 года с кондеем, один контур. Кондей стал отвратительно работать. Как только садишься в авто, дует ледяным, но где то через полчаса (при полном нагреве авто) воздух идет уже как на улице, холодом и не пахнет! Тыкаясь по пробкам в городе - воздух практически теплый дует. Если ехать - то дует слегка свежее, но холодным это тоже не назвать! Компрессор включается, вентиль радиатора тоже исправно работает.. Заправили полностью в мастерской, ситуация не изменилась. В одном месте говорят - надо снимать и чистить радиатор кондея (ни разу не чистился), мол соты забиты и это причина. В другом месте сказали что плохое давление компрессора, надо мол его менять! Но цена жесть и знать бы точно, не лукавят ли там?!.. У кого какие есть мысли на сей счет? Может были такие траблы, как решали?... Форд-Транзит 2007 г.в., 2.2/85л.с. я бы начал с датчика температуры воздуха.... если он глючит, то кондей работать не будет...
Витёчек
859 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 21:41 | Сообщение # 45
Сейчас езжу с перемкнутым датчиком давления, полёт нормальный!!! Претензий никаких. Дует холодным, вентилятор включается. Интересует пару вопросов: 1. На сколько увеличивается расход топлива? 2. У друга Форд Транзит 2007ого года с кондеем, так у него дует холоднее, а у меня не такой холодный воздух??? От чего это зависит??? У меня бывает часа 2 езды, едешь тут раз и перестал работать кондёр, вентилятор крутит, а он не холодит. Я залезу под левое колесо, подёргаю релюху, опять нормально, это что получается, контакт слабый??? Провода при езде выпадают??? Кто как их перемыкал???? Может напрямую провода без фишки перемкнуть???
iliya28rus
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 17:02 | Сообщение # 46
Всем привет. Помогите найти решение, нужен електроразъем муфты компрессора кондиционера на транзит 2007г.в. 2,2ТД 85 л.с. Т.е. нужна фишка, которая подсоединяется к муфте компрессора, отдельно она не продается, но вроде как можно подобрать универсальную или переделать от отечественных авто. Может кто сталкивался?
Ford Transit 2007 2.2TD
sergey_851
3396 постов
Дата: Среда, 07.08.2013, 18:33 | Сообщение # 47
Парни привет. Вопрос вот в чем.У друга ф.т. 2007года.Появился металлический звук\не правильный\ у муфты на который ремень одевается.Что может быть и как лечить?
MIXOH
4179 постов
Дата: Среда, 07.08.2013, 18:38 | Сообщение # 48
sergey_851, либо подшипник муфты, либо сама муфта "разболталась", смотря какого рода звук и люфт
sergey_851
3396 постов
Дата: Среда, 07.08.2013, 18:48 | Сообщение # 49
Цитата (MIXOH) либо подшипник муфты, либо сама муфта Миша то-есть муфту под замену?
MIXOH
4179 постов
Дата: Среда, 07.08.2013, 20:49 | Сообщение # 50
sergey_851, не обязательно, смотреть нужно, может подшипник на замену просится, а может...она вообще конечно несильно ремонтопригодна, но если лицо славянской натуры то...
