  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Предпусковой подогреватель Эбеджбехер
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Суббота, 21.04.2012, 15:07 | Сообщение # 1
Доброго дня! У меня вот какой вопрос: я купил авто форд транзит 2.4 л115 л.с. 2007г.в. Стоит подогреватель, подключен к напорной трубке после топливного фильтра. Понятно что бред полный, т.к. высасывало топливо из фильтра и дальше плохо пускался двигатель. Про того кто это так установил и кто он после этого, опустим. Демонтировал это безобразие, поставил новую напорную трубку. Начал вникать, а как же должно быть подключено по людски. Порылся в нэте и выяснил следующее, что забор нужно производить из бака через топливозаборник, т.к там нет избыточного давления. А между подогревателем и топливозаборником должен стоять дозирующий насос. У меня его нет, также как и топливозаборника. Подскажите, без них я так понимаю, у меня ни чего не выйдет с подключением? И где их можно приобрести?
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.04.2012, 16:10 | Сообщение # 2
насос 150 уе последний раз слышал цену у нас,топливозаборник хз что это такое ? ,если он стоит в баке то я его не видел,штука хорошая описывать долго,в сборе можно купить быушку 600 уе у нас,из ньюансов если найдёшь быушку у вас то пусть гарантируют что не кто дозатор не крутил на насосе ,а то его от балды не выставишь,можно крутить только сторону с сеточкой.
Есть у нас ещё складец один по мерсам ,запчасти дешевле чем где бы то ни было ,цены на новое иногда ниже чем хотят на разборке за быушку,можно поинтересоватся так как 150 уе эта цена на фирме занимающейся типа автономками,они мне насчитали ремонт автономки 200 уе, я их послал разобрался и сделал сам за 30 центов+3 часа потратил,а разобравшись обнаружил что они такое ощущение делают ремонт ещё и тыкая пальцем в небо,так как догревателей всего три вида и легко определяются по внешнему виду,мало того что не могли определить ,так ещё и насос не могли найти подкачивающий) в общем цирк,я теперь любой почти догреватель и печку могу сделать сам,а если бы был спрос то делал бы и разобрался бы ещё глубже в теме.В Твери я думаю и сделать негде и цена будет судя по мерсовскому форуму 300 уе за насосик biggrin
Добавлено (21.04.2012, 16:10)
Если нужно подробное описание и схема давай почту скину.
divide et impera
109 постов
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 21:42 | Сообщение # 3
Топливозаборник это вот это:
По сути это трубка, которую монтируют в бак. Предлагают купить её за 2700 рублей. Дозирующий насос нужен только если у тебя бензин. Мне он не нужен. Схему я нашёл (скачал). Правда она на немецком, но с этим проблем нет. Спасибо К750 за совет.
Добавлено (22.04.2012, 16:16)
Чего то меня "жаба" гложет отдавать 2700 рублей. Да ещё потом бак нужно будет снимать для монтажа. Куда ещё можно врезать запитку для подогревателя? Как я понял в системе не должно быть давления. Если в топливопровод, то однозначно два варианта: 1. Подающий до топливного фильтра 2. Обратка. Кто знает или делал, подскажите.
Добавлено (27.04.2012, 21:11)
Сегодня ходил к человеку, который давно занимается установкой подогревателей и системами кондиционирования автомобилей. Вердикт один-топливозаборник в бак. Причины две: 1. Не должно быть в системе давления. 2. Только через бак не будет завоздушивания системы. Любая врезка в топливопровод неизбежно ведёт к ней.
Добавлено (25.06.2012, 21:42)
Сегодня нашёл время и снял бак для того чтобы запитать с него подогреватель. Запустился со второго раза, т.к в системе топливопровода подогревателя не было соляры. У меня вопрос: "А ставят ли в систему подачи топлива к подогревателю фильтр тонкой очистки топлива?". В книге подключения его нет, но ведь может и грязь попасть тогда. У кого как? Подскажите.
Прикрепления: 0177454.jpg (24.9 Kb)
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.06.2012, 01:54 | Сообщение # 4
Я бы вообще сделал запитку отдельно сделал бы бачёк литров 7 ,у меня в прошлом году всё заводилось ок,соляра была до -28 гр пришёл я как то ночью как раз и было -28 или -29 не помню, решил эбером прогрею сначала потом типа заведусь,но эбер не включился так как замёрзла соляра,машина бы стартанула но скорей всего потом бы замёрзла в трубочках каша,в общем не стал я и пробовать заводить, через пару дней упала темп до -25 завёл и поехал,а суть такова,если бы в отдельном бачке было 10 керосина с незамерзайкой+ соляра так эбер бы завёлся и в -40 ,а так ладно мне оно не нужно было ,в общем автономная автономка гораздо проще обслуживать,чем бодяжить целый бак .
На мерсе оно чуть отличается тем что если его завёл то там обраткой сразу греется фильтр и машине почти пофиг лишь бы в трубочках не замёрзла,так же в СДИ сливается в обратку горячая в бак,там даже стоит спираль что бы охлаждать перед сбросом в бак.
Моторчик так называемый дозатор штука тонкая чётко отрегулированная,её не заменишь ни чем, эбер лучше брать я думаю в сборе,!пишу а думаю сейчас о кондишн!!!!как его не хватате у нас !Смотрю прогнозы погоды по Минску,стало такое у меня хобби и тащусь, ночью +16 днём +18 сказка просто !!!!!!!!!
Вспоминаю Вову с его ответом что кондиционер в машине не нужен)))
Добавлено (26.06.2012, 01:54)
Глянул щас)) +11 ночью, всё нахрен еду до сентября в Минск мёрзнуть !В прошлом году помню у нас +39 а в Несвиже были +14 и вот вот снег пойдёт,все туристы суетились я балдел !!!! smile
divide et impera
abstraxionist Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 01:16 | Сообщение # 5
Да в твери таких морозов то нет.Зачем там бачок.С бака работать должно!Чтобы подобрать насос к печке неплохо бы знать марку печки.Дозировка то разная.
Шевроле-Эпика 2.0 =380679318488
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lexa, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, snigko, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
