На фото родной кондиционер?Фото прилагается)
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:22 | Сообщение # 1
Еду завтра смотреть ФТ. В описании есть кондиционер, на фото присутствует вот такая странная штука. Это внутренний блок кондишки? Если так - это самопальная установка или заводская? Или это вообще какая-то дополнительная вентиляция? Заранее спасибо!Добавлено (14.05.2012, 19:22) --------------------------------------------- Забыла указать - авто 1995 года. Дополнительных блоков на крыше нет (знаю, что иногда кондишки на крышах ставят)
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:36 | Сообщение # 2
Уверенно можно сказать, что точно не заводской...
Vova
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:45 | Сообщение # 3
Quote (МУМИ) на фото присутствует вот такая странная штука
Это воздуховод системы кондиционирования воздуха. Лично Я его не видел в натуре, но в Microkat Ford он есть. И деталь эта заводская.
Quote (transit150) Уверенно можно сказать, что точно не заводской... Заводской получается.
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:50 | Сообщение # 4
В каталоге аналогичная, а не та что на фото... На фото явно самопальная машина, хотя и сделано хорошо...
Для развеинья сомнений надо узнать 4-ю букву вин номера...
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:38 | Сообщение # 5
Завтра посмотрю 4 цифру и расскажу.
Может и хозяин поведает историю этой кондишки. Просто хочется быть немного в теме перед поездкой, а эта вещь меня прямо ввела в ступор)
Сообщение отредактировал МУМИ - Понедельник, 14.05.2012, 20:39
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:44 | Сообщение # 6
МУМИ, Если получится узнай весь ВИН номер целиком, пробъём по базе, посмотрим, что за зверь
Vova
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 22:00 | Сообщение # 7
Quote (МУМИ) Может и хозяин поведает историю этой кондишки.
Поверь, кондей тебе смотреть нужно в последнюю очередь. Смотри общее состояние авто.
MIXOH
Дата: Вторник, 15.05.2012, 00:39 | Сообщение # 8
Quote (transit150) Уверенно можно сказать, что точно не заводской... Quote (transit150) На фото явно самопальная машина, хотя и сделано хорошо... Для развеинья сомнений надо узнать 4-ю букву вин номера... Это заводскиой Транзитовский воздуховод (не факт что на этом авто с завода).....другой момент что ставились они не только для заднего кондея, а и для задней печки.....так что по факту вполне может оуазаться что никакого кондея и нету (или есть но только передний), просто стоит доп. печка, ставились эти воздуховоды в основном на вариант Торнео. transit150, А что по факту даст четвертый символ вина? ну узнаете тип и что?, а если это не заводской а доукомплектованный....
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 15.05.2012, 00:43
stan21ua
408 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 09:56 | Сообщение # 9
Quote (МУМИ) а эта вещь меня прямо ввела в ступор) Эта вещь на скорость не влияет!Судя по фото салона с воздуховодами машинка даже очень не чего,классная.Quote (Vova) Смотри общее состояние авто. И это точно!
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Дата: Вторник, 15.05.2012, 21:37 | Сообщение # 10
Это оказался действительно кондиционер) Но только не рабочий - заправить надо) И как дополнительный обдув салона можно использовать
