  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » 2х зонный кондиционер
VIRUS Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 13:25 | Сообщение # 1
Купил форда 2006гв пассажира. В контуре не было фриона. Заправил. Спереди начал холодным дуть. А позади как тянул с улицы так и тянет. Помогите разобратся должен ли в пассажирском отделении работать кондей?!
Дата: Среда, 04.07.2012, 06:53 | Сообщение # 2
Да должен работать. У тебя разве не стаит отдельно панель для салона где все переключатели над головой сверху
Дата: Среда, 04.07.2012, 11:27 | Сообщение # 3
Quote (VIRUS)
Заправил
Газа заправили надеюсь по весу как для двухзонного?
Частенько клапан на заднем кондее выходит из строя.
tourneo Меня здесь нет
1440 постов
Дата: Четверг, 05.07.2012, 19:57 | Сообщение # 4
VIRUS,а ты уверен что у тебя 2-х зонный кондей?
Дата: Четверг, 05.07.2012, 22:53 | Сообщение # 5
Quote (tourneo)
smile тоже кстати вариант, может это доп. отопитель а не кондей? потому как бывает и так и эдак
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 05.07.2012, 23:22 | Сообщение # 6
на потолке енто кондей а по низу на каждый ряд енто печка
1440 постов
Дата: Пятница, 06.07.2012, 13:26 | Сообщение # 7
сережа,может у тебя и так.А меня кондей только спереди,и две печки.
Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:12 | Сообщение # 8
есть вариант по проще нагнуться у арки заднего левого колеса и посмотреть там либо 2- трубки либо 4-ре если четыре тогда поздравляю у вас 2-х зонный кондей а работает он только при включеном основном т.к. там один компрессор когда стоит охлаждение салона(вторая пчка) и включен компрессор то холодный воздух идет только с верхнего воздуховода полный объем для 2-х зонного 1400 грамм одно зонный 750 +- 20 грамм при мах нагрузке у вас с зади будет капать конденсат (водичка)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
