Не дует на стекло
emix
17 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 13:21 | Сообщение # 1
Приветствую! Форд у меня 2003 года бусик, печка не дует на стекло, и оно в дождь потеет, где и что разобрать и посмотреть, думаю может тросик соскочил или какой там принцип управления потоком воздуха помогите советом.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 13:30 | Сообщение # 2
emix, а моторчик работает?Причина электрическая или механическая?
emix
17 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 14:10 | Сообщение # 3
Моторчик работает, дует на ноги и в лицо, а на стекло не дует, регулировку кручу не помогает. Предполагаю что это механическая проблема. Просто я незнаю с какой стороны снимать и разбирать все, всю торпеду не хотелось бы скидывать :D
Сообщение отредактировал emix - Пятница, 07.09.2012, 14:10
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 14:48 | Сообщение # 4
emix, значит оборвалась тяга, которая открывает заслонку на стекло. Надо по схеме посмотреть где она проходит.Схемы под рукой нет.
emix
17 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 15:07 | Сообщение # 5
А где схему найти?
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 15:51 | Сообщение # 6
попробуй на exist .Там деталировка есть, либо скачай талмуд по Транзиту.
Добавлено (07.09.2012, 15:51) --------------------------------------------- http://transit-club.com/load/2-1-0-4 поищи здесь
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Пятница, 07.09.2012, 15:51
Дата: Пятница, 07.09.2012, 21:13 | Сообщение # 7
emix, попробуйте поискать здесЯ.
emix
17 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 10:20 | Сообщение # 8
Ничего не нашел, есть еще варианты?
xoxol
63 поста
Дата: Четверг, 27.09.2012, 15:35 | Сообщение # 9
точно такая проблема и у меня. что делать???
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом транзит 2,0 85 гончих
MIXOH
4179 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 15:54 | Сообщение # 10
Что ж за сложность то такая.....месяц вокруг да около, хоть бы поиском по форуму прошлись....да что там...за такое время даже окинув взглядом печку можно б было докумекать принцип работы....ничего ж военного там нету. Печка если не ошибаюсь (если без кондера) почти такая-же (или даже точно такая) как и на моделях 95-2000..... Посмотрите этот пост, по крайней мере оооочень похожий принцип, ну может тросики чуть по другому к крутилкам крепятся
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 27.09.2012, 16:02
