Не дует на стекло
MIXOH | Дата: Вторник, 25.12.2012, 10:16 | Сообщение # 16 |
Мой город: ║▌║█║▌║║▌║
Статус: Меня здесь нет
| Цитата (tolikkk) должен стоять у тебя под капотом я уточню только что не ДОЛЖЕН, а МОЖЕТ стоять ибо на большинстве комплектаций его небыло
сережа | Дата: Вторник, 25.12.2012, 10:30 | Сообщение # 17 |
Мой город: Речица
| Цитата (tolikkk) салонный фильтр должен стоять у тебя под капотом...с верху гбц.. да нету его там до 2006г не устонавливали а мсмотрел некоторые програмки то там показано что фильтр есть
MIXOH | Дата: Вторник, 25.12.2012, 10:45 | Сообщение # 18 |
| Цитата (сережа) до 2006г не устонавливали устанавливали.....см. сообщение выше
Anton080 | Дата: Среда, 10.07.2013, 09:57 | Сообщение # 19 |
Мой город: Москва
| Народ подскажите пожалуйста, похожая проблема печка и кондей дуют в ноги,в лицо,а на стекло вообще нет потока, проследил тросик до самой заслонки которая справа от педали газа снял ее покрутил порегулировал,но на стекло все равно еле-еле дует,в чем еще может быть дело может кто подскажет? заранее благодарен) (2008г)
Транзит 2008, 2,2 110лс
V1tas | Дата: Пятница, 20.12.2013, 01:30 | Сообщение # 20 |
Мой город: V1tebsk
| Цитата emix (  ) Разобрал печку, сломана тяга, как раз внизу слева не двигает заслонку, вот этот регулятор как раз крутится а толку ноль КАК ты её разобрал и добрался до сломанной тяги!??
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
globalhitac | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 18:23 | Сообщение # 21 |
Мой город: Medininkai
| добрый день, Проблема, недует воздух на стекло. Праблема в заслонках, как чинит, кто нибут пробовал разобрать саму печку ?
Ford Transit 2005, duratorq 1998cc 100 л. с. (74 кВт)
Samovar | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:34 | Сообщение # 22 |
Мой город: Ростов-на-Дону
| Идет забор воздуха только с улицы не переводит на рецикл летом идет частично через печку. хотя регулятор на полный холод.
Возможно ли из-за того, что не было уровня тосола?
Ford Transit, Т280, 2003 г.в. 2,0 TD, 75 л.с.
MadMaks | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 10:01 | Сообщение # 23 |
Мой город: Костюковка, Гомель
| Было такое на ФТ до 2000г. регулировка заслонки печки осуществляется от ручки не тросиком - проволокой Диаметр около1,5мм. В крайнее правое положение - "ноги и бока" крутишь ручку и проволочку вытягиваешь из оплетки. Когда крутишь влево - "лобовуха и бока (середина)" проволочку заталкиваешь в оплетку. Крайнее лево - рукоятка упирается в оплетку Между крайними положениями - около 50мм хода проволочки, ГОЛОЙ ПРОВОЛОЧКИ, без оплетки, нежесткой.
Ну так вот - когда засирается механизм поворота заслонки в печке рукоятка крутится туго так? засорились шарниры поворота заслонки. Наступает момент когда заслонка клинит, и кто-то крутит рукоятку влево. Проволочка согибается буквой "V". и в оплетку не заталкивается. Вроде и рукоятка крутится - ИЗМЕНЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА НЕТ!!!
Видно когда смотришь за приборку, на рукоятку, со стороны педалей - все это увидишь, и проволоку поправить можно. Однако шарниры заслонки чистить придется - согнет опять.Добавлено (12.01.2015, 10:01) --------------------------------------------- Я как раз о том куда посылает MIXOH, в 10м посте.
koval565688 | Дата: Среда, 18.03.2015, 16:43 | Сообщение # 24 |
| добрый день! Транзит 2,0 2003г не дует на стекло! трос не гнутый,моторчик дует отлично. переключатель заслонки при повороте влево не доводится до конца,сняв крышку внизу торпеды увидел датчик,в который упирается бегунок(что это?) чуть выше еще один датчик,но у него бегунок не крутиться подскажите как решить поломку. Спасибо,
pavluw | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 18:40 | Сообщение # 25 |
Мой город: Кременчуг
| у меня транзит 99 г.в, моторчик печки крутится на всех трех положениях, а вот воздух не дует практически никуда, ни на ноги, ни на стекло, ни на лицо. Разве что только еле-еле на максимальных оборотах одинаково на всех направлениях. Рукоятка направления потоков тросик двигает вроде нормально, смотрел внизу торпеды возле педалей. Что может быть и куда нужно лезть?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
alexbeloglazov | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 19:25 | Сообщение # 26 |
Мой город: Минск
Статус: Я где-то здесь
| pavluw, По сравнению с модельным рядом до 95 года,с 95 по 00 действительно,можно сказать что не дует. Как вариант,могу предположить что масса воздуха с печки уходит через воздухозаборник на улицу,туда откуда идет поток с улицы при движении.Проверьте снаружи, включив печку,и покрутите заслонки в разных положениях.Должно потдувать.А еще,плохие соединения в воздуховодах.Еще бывает то сам мотор "засыхает" и не крутит с такой интенсивностью.Вариантов много,вполне возможно что все в совокупе.Предвидение здесь не поможет,нужно искать...
FT 2000,2.5D кор.подв.пасс. SKYPE:AlexBeloglazov150475
pavluw | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 22:58 | Сообщение # 27 |
| В моем варианте не просто плохо дует, а совсем практически не дует, моторчик маслает нормально, разве что там крыльчатки совсем нету. Наверно тогда проблема в воздухопроводах, что то где то слетело. При движении тоже не замечал, что бы откуда то дуло. Это что всю торпеду разбирать? Моторчик я уже когда то на прежнем своем транзите снимал. С какой стороны подлазить если не снимать торпеду? Или же придется снимать?
alexbeloglazov | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 07:33 | Сообщение # 28 |
Мой город: Минск
| Цитата pavluw (  ) Это что всю торпеду разбирать? Моторчик я уже когда то на прежнем своем транзите снимал. С какой стороны подлазить если не снимать торпеду? Или же придется снимать? Нет.Торпеду снимать не надо.Залезть можно с пассажирской стороны,снять верхний бардачок,и удалив правый воздуховод.Тогда будет доступ к мотору.Откручиваем верхний саморез-фиксатор,поворачиваем сам мотор против часовой стрелки и вытаскиваем.Не забыв соответственно отсоеденить разьем
MadMaks | Дата: Вторник, 19.07.2016, 10:32 | Сообщение # 29 |
| Цитата alexbeloglazov (  ) бывает то сам мотор "засыхает" и не крутит с такой интенсивностью Тогда гнездо предохранителя оплавляется или предохранители горят
Цитата alexbeloglazov (  ) Откручиваем верхний саморез-фиксатор ??? там вроде как типа нажимной кнопки?
san_san | Дата: Вторник, 19.07.2016, 10:38 | Сообщение # 30 |
Мой город: Витебская обл.
| Цитата MadMaks (  ) ??? там вроде как типа нажимной кнопки? да, там усик фиксатор, но не видя его в снятом положении не так просто его нащупать и отжать, но нужно, иначе сломается ухо
да , и идея с крыльчатками мне понравилась)) я сам помню как разбирал мотор сломал ребро или два, потом еще пару выломал напротив для баланса))
и проверить сами воздуховоды могут забиты быть, или в печке в радиаторе, надо идти по методу исключения.
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 19.07.2016, 10:41 |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, dimar, hmarun86, alex_hod, xxnvsxx, IRONBUS, Dron, 80336195842, хруст, Shrek, вевагр, GREENDRAGON, SVmobishina, осипыч, Aphrodite, p003ek, nebo5204
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
