Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Установка автономки
Установка автономки
vetal72 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 14:19 | Сообщение # 31
Нужен совет.
Родная автономка для салона не запускается.Насос качает,всё гудит а запуска нет.
Нулёвая стоит 74тыс.
Может можно поставить ,что то другое и дешевле?
TRANSIT 2006- (TT9)
22.10.2007г.
2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:07 | Сообщение # 32
Quote (Барс)
Andruhaaaaaa11, для соляры лудше отдельный бак 2-10л, надежнее и развести можно ибо трубочки тонкие. С обратки плохо брать.
Я бы тоже так сделал у меня стоит эбершпрехер мокрый,когда садится аккум до опр момента и когда в баке топлива не очень то оно не включается, у нас как бы и с бака достаточно так как морозы нечасто и недолго,а у вас не помешает литров 5-10 бачёк сделать под капотом ,даже если замёрзла проще боротся ну и присадок не нужно полный бак лить,все автономки расчитаны что солярка типа хорошая немецкая ,морозы не сильные и тд ,но вы знаете как у нас всё ))) было раз пришёл автономку включил -28 было а она молчит,соляра замёрзла в ней,решил не ехать и домой пошёл,а мог бы и разогреть машину завестись и поехать.
divide et impera
Награды: 34
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 18:54 | Сообщение # 33
Quote (k750)
У меня запитано с бака. Врезал сам. Ночью было -32^C. Утром -25^C. Видео ты видел. Солярка была мутная.
Автономка работала отлично.
Quote (k750)
Если в топливном баке замерзнет, то все равно никуда не поедет. И автономка сырая не нужна. Сухая еще может быть и поможет переночевать, но в -25^C ночевать в машине - жесть. В общем, если есть возможность запитаться с бака - лучше с него.
Меньше заморочек с заправкой, поиском керосина = которого зимой днем с огнем в мороз не сыщешь smile
Тем более в Транзите есть заводской топливозаборник на Webasto = не нужно никуда врезаться. И он не доходит до дна = автономка за ночь не высосет все топливо. В MB 2008 г.в. 2,2CDi мы топливозаборник в баке на Вебасто не нашли. Там пришлось ставить бачек под капот.
Дата: Среда, 05.12.2012, 13:23 | Сообщение # 34
спасибо всем за участие автономка работает вроде хорошо только постоянно выжает ошибку на заведенном моторе на оборотах из описания я понял, вроде как нужно проверить было ли установлено устройство с учетом циркуляции жидкости, забор брал с бака, по поводу стандартного заборника для вебасты ничего сказать не могу: нашел на крышке топ. насоса запаянный штуцер акуратно отрезал запайку натянул шланг попробовал засосать топливо но ничего не вышло только воздух, тогда я туда засунут шланг от ебершпихера (подошол один в один) примерно 5 см от дна бака, все загерметезировал шлангом большего диаметра. единственное я не подключил вентилятор пока он мне без надобнасти ибо с утра встаю в ручную вкл. автономку на 45 мин и когда завожу мотор у меня темпар около 85 3-5 мин в салоне тепло, а ночевал с заведенным мотором ибо задняя печка только так работает естественно было жарко так как мороз пока небыло.
Дата: Четверг, 13.12.2012, 13:19 | Сообщение # 35
ОТПИШУСЬ И Я. Поставил Ebenspeaher Hydronic (жидклстный) б\ушный с ревизии, доволен. сейчас при -5 минут5-7 из решеток уже дует теплый воздух, моторчику уверен нравится запускаться уже горячим. из минусов только энергопотребление(работает эл.помпочка бош и вентилятор салона), не знаю если ночевать так всю ночь хватит ли аккумулятора? печь полностью автоматическая, возгорания исключены, электронный мозг исключает все риски и приколы. я доволен. очень удобно, особенно если поставить программатор по дням недели автоматич.запуск, приходишь и садишься уже в теплую машину.
kz-2 Меня здесь нет
71 пост
Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:52 | Сообщение # 36
[quote=vetal72]Нужен совет. Родная автономка для салона не запускается.Насос качает,всё гудит а запуска нет. Нулёвая стоит 74тыс.[/quote]
Это Вам к мастерам надо ехать,они посмотрят ошибки. У Вас вероятно сетка распыляющая в камере сгорания или забита или прогорела
Добавлено (13.12.2012, 17:43)
[quote=Karayanov]не знаю если ночевать так всю ночь хватит ли аккумулятора? п[/quote]
На 5-8 часов
Добавлено (13.12.2012, 17:45)
[quote=эдвард944]автономка двигателя работает 30 минут[/quote]
Диапазон Варьируется от 10 до 60 минут.
Добавлено (13.12.2012, 17:52)
[quote=super-muxalih].по инструкции соляру надо мешать с бензином 50х50[/quote]
А почему не с керосином?
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
Награды: 34
Дата: Четверг, 13.12.2012, 22:10 | Сообщение # 37
Quote (kz-2)
по инструкции соляру надо мешать с бензином 50х50 А почему не с керосином?
Для автономки разницы в принципе нет. И то, и другое схавает в пропорции 50/50
voronets Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 10:03 | Сообщение # 38
Подскажите пожалуйста, 2001г 100 л/с, где искать топ. фильтр автономки?
Награды: 34
Дата: Пятница, 14.12.2012, 11:28 | Сообщение # 39
Quote (voronets)
У меня нет его. Ставил сам. Если он у тебя есть, то проследи топливопровод на автономку, если у тебя он есть, то только на нем.
17 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 13:55 | Сообщение # 40
Спасибо. Если вдруг его нет, может быть такое, что на морозе не запускается автономка, а дизель заводится.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
