Установка автономки
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 06.08.2020, 08:12 | Сообщение # 61
ak-slon, в салон выхлопные газы будет затягивать.
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 06.08.2020, 13:07 | Сообщение # 62
а какая разница на поддон будет дуть или под днищем.тем более я говорю не про ночёвку а утренний запуск,когда большие морозы.Пришёл с утра включил, и пока прогреется солон гляди и масла немного....
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 06.08.2020, 13:50 | Сообщение # 63
ak-slon, разница очень большая. Когда у меня вначале выхлоп заканчивался около основного глушителя под днищем (вроде бы днище сплошное, герметичное, дырок нет) то газы все равно проникали в салон. После чего я удлинил выхлопную обогревателя до кромки порога сбоку. И теперь запаха вообще нет. А из под мотора будет активно тянуть в салон.
ak-slon
364 поста
Дата: Пятница, 07.08.2020, 19:23 | Сообщение # 64
ок.будем учится на чужих ошибках)))через недельку буду тоже ставить сухой фен в салон фирмы Синь Джи...кстати как посоветуете от бака питать или бачок куда впихнуть? только вот куда?
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 08.08.2020, 11:42 | Сообщение # 65
ak-slon, я не поленился, снял топливный бак, врезал в него прилагавшийся в комплекте топливозаборник. Если делать отдельный бачок, то на первый взгляд кажется, что это проще. Но само расположение бачка (в пассажирском салоне же не будешь ставить), дальнейшие заботы по его наполнению (по закону подлости топливо в нём закончится тогда, когда нужно включить автономку) сведут на нет кажующуюся простоту установки. А на счёт подогрева поддона - если сделать металлический теплообменник, в который приходят выхлопные газы от печки, а с другого отвода вывести эти газы подальше, за борт машины. И закрепить этот теплообменник под картером, что бы он нагревал мотор - тогда запахов в салоне не будет. Но это надо "колхозить" и подгонять по месту. Зато КПД автономки перед запуском возрастает - и в салоне тепло, и мотор немного подогрет.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 08.08.2020, 11:47
anisim86
517 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 19:51 | Сообщение # 66
всем привет.утилизирую свой первый бус.с него продаю свою автономку 4квт. стояла на транзите 2.5 своим с форума продам за 15т.р.гидроник ебершпехер.сто пудов рабочая.лично все проверял.возможно есть ошибки по топливному.но это связано с негерметичностью соединения трубки.на работу точно не повлияет.она даже работает с пульта-девятый этаж ловит/ https://u.to/auZNGQ https://www.avito.ru/sankt-p....5814447
Сообщение отредактировал anisim86 - Понедельник, 10.08.2020, 19:56
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 12.08.2020, 20:04 | Сообщение # 67
Цитата Trans025 ( ) Зато КПД автономки перед запуском возрастает - и в салоне тепло, и мотор немного подогрет. во!!!и я про то))))
кстати Trans025 а ты насосик чем-нибудь замазывал чтоб не гнил?
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 12.08.2020, 20:51 | Сообщение # 68
ak-slon, нет. Я поставил его чуть впереди бака (по ходу), он расположен так, что грязь на него прямо не попадает. Относительно тонкую топливную трубку я одел в более толстую резиновую. Получилось как бы утепление (что бы топливо зимой не перемёрзло). Вот и всё. Советую соблюдать рекомендации по установке - насос располагай под углом приблизительно 45 градусов. То есть с наклоном. Так он вроде дольше работает. Когда снимал бак для установки заборника топлива, сделал небольшой "тюнинг". Около сетки штатного топливозаборника расположил сопротивление (не помню, сколько Ом, но расчитал так, что бы при 12 -14 В была мощность около 20 Вт). Теперь при включении подогрева фильтра одновременно включается и подогрев топливозаборника. И ещё. Меня всегда "доставал" клапан удаления воздуха из бака, когда его наполняешь топливом. Я убрал его, а трубку вентиляции (более толстую) вывел в кузовной проём (там, где расположена топливная горловина бака), только просунул конец трубки выше. Теперь, когда наполняешь топливом бак "до полного", остатки воздуха свободно выходят и можно быстрее заправить машину "под завязку".
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 12.08.2020, 20:55
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 15.08.2020, 11:35 | Сообщение # 69
Пришла автономка. Перед установкой решил сначала утеплить пол... промажу мавилью голый пол,потом слой рубероида с алюминиевым покрытием (лежала с старых времён).потом пеноплекса толщиной 2мм слой,на пеноплекс ОСБ толщина 9мм (фанера со щепок) если кто не вкурсе:), ну а наверх ещё не решил или автолин или тёмный ленолиум.....просто автолин не так легко найти в наших краях.…. Может кто предложит другие варианты покрытия?
3111 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:31 | Сообщение # 70
Там место только под потолком останется ...У нас видел автолинолеум( с кружочками, как в общественном транспорте) в фирменном магазине "Белшина". Никогда бы не подумал, что там может быть линолеум...случайно забрёл...
