Хотел спросит потянет ли данный девайс работу в салоне как дополнительная печка? Чтото я сомневаюсь в большой теплоотдаче размер как видно на фото небольшой, Данная печка от ниссана патруля ставится между передних сидений на неё имеется пластиковый бокс но не влазит между сидений. Либо установить салонную печь от газели? Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411
Наверное поставлю попробую как работать будет. Газелевскую купить никогда не поздно а эта уже есть, имеется еще и транзитовская с низкой панели но она больно здоровая Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411
где то, здесь выкладывал фото печугана от гаДзельки. Так она греет лучше штатной за счет того что воздух берет не с улицы холодный, а салонный более теплый............. А если учесть что ты хочешь сей двайс не с совкового автопрома то я думаю она будет греть и не плохо....... FORD TRANSIT 1988г. 2.5 cdi АКПП
мужики форум блин хороший, но для -2000, а по 00-06 инфы найти не могу. интересует доп печка в 2.4 автобус 16 мест.Вопрос куда врезаться под капотом чтобы обе дули хорошо. спасибо.
Да я и сам перекурил все страницы про энти печки ,но так толком и не понял.Врезают их последовательно штатной,но все таки объем охлаждающей жидкости увеличивается,движок и так еле еле температурный режим набирает да и то при нагрузке,а тут еще 2 литра охлаждайки дополнительно,холодно будет и мотору ну и не совсем тепло со второй печурки.............! ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Всем привет сегодня ставил печку от Газели !!! Значится так цена печки (2800) доп. насос тоже от Газели (1200) два тройника по (150) 4 метра шланга (300) 10 хомутов (300).....................................Все это дело сегодня применил. У меня такой вопрос до установки температура была все время в норме чуть больше чем посередине, дело в том что я параллельно с установкой заменял корпус термостата так вот я не пойму может я сам термостат повредил пока менял потому что теперь машина вообще не нагревается сегодня ехал по КАДу от колтушского шоссе до Московского стрелка сместилась чуток !!! Неужели печка так сильно охлаждает ??? Вентилятор на ГАЗелевской печке был отключен......сдается мне это из-за термостата а что вы скажете ??? Форд Транзит 1997 г.в. 2.5 td 85 л.с.
