Дополнительная печка салона
kropa
1274 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:46 | Сообщение # 41
Цитата (and-reey) вот теперь думаю сижу А че думать? Наливай,да пей. . То, что радиатор большой, это скорее всего хорошо, нежели плохо. Самое главное, чтобы эта печка нашла свое место в бусе и встала так, чтобы не мешалась. А уж тепла то она даст. мама не горюй. По размеру радиатора сразу видно мощщю. Просто потом встанет вопрос ,как нагреть движок на стоянке (остановке, ночевке )на холостых, чтобы от доп. печки был толк. На ходу то она доп. печка ,как правило не нужна. Конечно если за бортом не -20-25 гр.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:37 | Сообщение # 42
вот размеры по сравнению с печными радиаторами от легковых автоДобавлено (26.09.2013, 20:55) --------------------------------------------- думаю не стоит покупать от камаза,попробую воткнуть эту,только поставить надо (подсказали)переключатель на слабый обдув.а то мотор дует капитально Добавлено (26.09.2013, 20:57) --------------------------------------------- хорошо,у вас фен и вебасто,а на ходу тоже ими пользуетесь?что бы тепло было Добавлено (26.09.2013, 22:37) --------------------------------------------- буду мудрить на днях.но покажет всё зима.Интересно почему на холостых мотор не прогревается зимой.и можно ли решить эту проблему...
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:43 | Сообщение # 43
Цитата (and-reey) открыл ,а там большой радиатор а это не испаритель с кандея?
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:50 | Сообщение # 44
Цитата (pire111) а это не испаритель с кандея? тоже такая мысль закралась
kropa
1274 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 23:14 | Сообщение # 45
Цитата (and-reey) хорошо,у вас фен и вебасто,а на ходу тоже ими пользуетесь?что бы тепло было Пользуюсь на ходу и мокрой и феном по обстоятельствам. Если один в пробке стою в мороз,то мокрого хватит догреть двигун, а штатная справится. В движении с пассажирами включаю фен , в мороз. потому ,что в силу конструктивных особенностей наших транзитов и их чугунных движков второй и третий ряд моего подвышеннго коротыша мерзнет. Фен спасает и они орут сделать потишее . А мне впереди всегда тепло.Цитата (and-reey) Интересно почему на холостых мотор не прогревается зимой.и можно ли решить эту проблему... Потому шта! Опять повторюсь в силу конструктивных особенностей наших дизельных чугунных двигунов. Он бедолага при выключенной печке сам себя на хол. оборотах до раб. тем-ры с трудом прогревает, а тут еще доп. печка - кондей " жару" ему дает.
Добавлено (26.09.2013, 23:14) --------------------------------------------- Цитата (pire111) а это не испаритель с кандея? А шо такоэ? При правильной инсталяции в бус, этот кондей станет правильной печкой, или я не прав?
Сообщение отредактировал kropa - Четверг, 26.09.2013, 23:15
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 23:51 | Сообщение # 46
да ,это испаритель,но нет разницы под печь он тоже пойдет.тем более мне больше нравятся трубки чем соты.он аллюминевый,соответственно теплоотдача думаю будет.буду мудрить ...
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 27.09.2013, 00:06 | Сообщение # 47
Цитата (and-reey) хорошо,у вас фен и вебасто,а на ходу тоже ими пользуетесь?что бы тепло было На ходу(по трассе) тепло и с одной штатной печкой, в коротыше без перегородки, в -17 ехал в футболке и тапках, пока солярку не прихватило
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 27.09.2013, 07:37 | Сообщение # 48
я понял вас,дело в том,что езжу по городу.первая,вторая...замеры,установк,доставки,обдува нет как по трассе,а потом я родом с крыма)))люблю тепло.Ещ вопрос-можно ли штатной печке организовать забор воздуха с салона?пусть кустарным способом)))спасибо за ранее))) с ув.Андрей.
kropa
1274 поста
Дата: Пятница, 27.09.2013, 07:54 | Сообщение # 49
Цитата (and-reey) .Ещ вопрос-можно ли штатной печке организовать забор воздуха с салона?пусть кустарным способом))) Наверное возможно. Но появится сразу проблема " газелиста", вечно запотевшие, замерзшие стекла и вопрос, как с этим бороться?
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 27.09.2013, 09:32 | Сообщение # 50
Цитата (and-reey) штатной печке организовать забор воздуха с салона?пусть кустарным способом Странно, что печка без рециркуляции - это редкость на дизелях. На разборке взять нормальную и делов, цена там небольшая.
