  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Дополнительный радиатор печки
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:24 | Сообщение # 1
Доброго времени суток,форумчане! Товарищ купил транзит 96 года,длинный подвышенный,там в печке встроен какой-то дополнительнвй электро радиаторчик, провода от его идут прямо под капот ко второму акуму. Пара проводов силовых и пара проводов как в штатной проводке! Подскажите может кто сталкивался с таким! Как это работает и как этим пользоваться?
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Дата: Среда, 31.10.2012, 00:54 | Сообщение # 2
Это дополнительный PTC обогреватель, что-то наподобии термисторного нагрева, на транзите если не ошибаюсь для него должен быть установлен дополнительный генератор в том месте где обычно стоит компрессор кондиционера....
Работает как и любой электронагреватель, греет проходящий через него воздух
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, эйван, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, stan08, GURV, Seriivolk, alexparanit
