  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Подскажите по компрессору (Пищит шкив)
Дата: Суббота, 02.03.2013, 02:41 | Сообщение # 11
Если шкив компрессора имеет люфт, то проблема в подшипнике шкива, его можно заменить (менял сам, проблем нет). Я на своем форде (тоже с компрессором, правда рабочим) столкнулся с проблемой такого рода - имеет люфт или шат сама муфта, такой диск с прорезями. При вращении он касается шкива кондиционера и появляется свистящий звук, но в основном в мокрую погоду. Когда сухо или если прогрелся до рабочей температуры его практически нет. Както можно это устранить?
Дата: Пятница, 15.08.2014, 21:32 | Сообщение # 12
Oleg_I, Здравствуйте!Скажите решили проблему с ремнем у меня тоже засвистел компрессор.
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 15.08.2014, 21:57 | Сообщение # 13
препресовывается там подшипник и всё гуд, только сначала новый подшипник вскрыть и заложить смазки а то хватит не надолго, если в системе фрион то можно скачать станцией, если запрвляют с весов то ничего не скачают, просто в воздух, сильно не затягивайтесь парами и всё ок будет
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
4586 постов
Дата: Пятница, 15.08.2014, 21:57 | Сообщение # 14
Может, просто пора ремень сменить? Можно, если неохота менять сам автоматический натяжитель, подобрать ремень чуток короче, миллиметров на 10. Я на Скорпио так делал, там тоже натяжитель со временем ослабевает, и стоит ремню чуток растянуться - сразу свистит. Взял DAYCO, кажется на 13мм короче - не нарадуюсь четвертый год.
Дата: Пятница, 15.08.2014, 23:19 | Сообщение # 15
AndreyS37, для начала: приложите к ремню при вращающемся шкиве кусок канифоли. Если свист пропадёт -- меняйте ремень.
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 12:13 | Сообщение # 16
Всем спасибо!Подобрал короткий ремень напрямую коленвал генератор!Форд Транзит 2001 года двигатель 2л подобрал ремень 6 ручейков длина 830 пришлось снять ролики и натяжитель!
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
