  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » корпус термостата
корпус термостата
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 14:01 | Сообщение # 141
Я плотно закрутил крышку расширительного бачка  поменяв резинку и корпус термостата просифонило. Выгнил изнутри. Алюминий. Ищу спешно корпус. На мою ласточку девочку пушку гонку. Паял кто нибудь это дело?
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 17:42 | Сообщение # 142
Крышка бачка должна стравливать воздух,там клапан стоит,иначе будет искать слабое место и выдавливать,было такое у меня,заменил крышку.
Корпус я покупал за 1500 вместе с кольцом,но не алюминий,года полтора езжу,всё чисто.а вот фирму подзабыл,писал где то,надо в темах порыться....
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 18:35 | Сообщение # 143
nikola1964, крышку расширительного бачка - изначально плотно не закрывал. Пусть лучше Антифриз немного испаряется. И  мне это же посоветовали, еще давно на разборке, при покупке б/у крышку термостата.
Юра, у самого лежит 2 шт. -крышки термостата с обломанным одним крепежным ушком. Одна была в комплекте с бусом  - при покупке. Вторую сам обломил, при замене термостата. Пошел купил б/у на разборке.
А вот сломанные, так и не заварил. Лежат где-то. И будут ли они нормально ходить, после сварки - тоже ХЗ.
939 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 18:48 | Сообщение # 144
 Я купил новую крышку за 200 р,не Фордовская, да там разницы нету,проворачиваю,она становится не там где плотно,а как бы в ямке и нигде не давит,раньше радиатор чуть мокрел,теперь нет!
1865 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 19:21 | Сообщение # 145
Когда у меня гнало выхлоп в антифриз крышки нестравливали вообще а я их переменял штук 10 и новые и бу и даже новый орегинал покупал и толку ноль было сейчас все гуд но всеровно незакручеваю до конца крышку.
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 20:59 | Сообщение # 146
У меня предхоз вынул резинку из пробки и закручивал пробку без резинки. Наверное что-то понимал в этой жтзни =)) Кстати, резиночка акуратно висела на проволочке рядом с бачком.
"Отец"
Красивый.
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk
