Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » корпус термостата
корпус термостата
4586 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 18:21 | Сообщение # 21
Там обычная, "правая" резьба. Потом будешь собирать - подмотай пару оборотов ФУМ-ленты - впредь прикипать не булет
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 18:25 | Сообщение # 22
Спасибо Феликс! А менять лучше на тёплом моторе так как риск сломать сам корпус думаю в разы меньше...
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:17 | Сообщение # 23
Цитата stas_barabass ()
на тёплом моторе
Думаю,лучше на холодном.На теплом все расширено и более зажато.Большим рогатым ключом против часовой должен открутиться без проблем.Силумин проще сломать,чем текстолит.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
1635 постов
Дата: Среда, 21.10.2015, 17:05 | Сообщение # 24
А мне кажется как минимум на еле тёплом... ведь у нас уже и 0 градусов пошёл... буду правда откручивать разводным слесарским ключём так как на 45 у меня нет...
4586 постов
Дата: Среда, 21.10.2015, 17:19 | Сообщение # 25
Только без фанатизма, не зажимай грани губками. Т.е. лучше развести их на миллиметр больше. Ну и с вечера можно масла на стык накапать. Например, в гидроусилителем хорошее, жидкое. Думаю, на десять капель он не обсохнет tongue .
Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:36 | Сообщение # 26
На моем за 20 лет работы разьело колечко , начал течь антифриз.
Замена корпуса совпала с заменой помпы , т к помпу за последние 20 лет тоже никто не менял.
Что показало?
1. С текстолитом нужно быть аккуратным , иначе беда.
2. Покупка Ме корпуса шла в два этапа - сначала через один магазин был заказан корпус - пришел "кот в мешке" - китайский голимый пластмассовый и без прокладки -колечка. Во втором магазине продали полный комплект - корпус + колечко.
Колечко если брать отдельно , то лучше брать оригинальное - поставил и забыл.
3. Новый Ме корпус был с 2-мя резьбами, вторую резьбу удачно заглушив применив штуцер и заглушку из магазина "ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ОТОПЛЕНИЯ" - штуцер 5 грн , заглушка 3 грн.
В автомагазине можно было глушить и датчиком температуры от ГАЗель, но его цена 40 грн.
4. Заменяя корпус , обратите внимание на правильную (соосную) установку термостата .
 В холодном состоянии термостат должен надежно перекрывать (изолировать) большой патрубок
 который идет в верхний бачек радиатора.
Если этого нет - будет недогрев двигатель и еще одна беда - недогрев печки , что сделает никудышное отопление салона.
Герметика много не нужно - кольцо (если оригинальное) служит отличным уплотнителем.
 РЕЗУЛЬТАТ:
Быстрый прогрев двигателя, стрелка на букве "О" ( NORMAL) . печка работает отлично.
Замечаний нет, оно того стоило сделать ревизию состояния уплотнения и самого термостата.
buc1994 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:31 | Сообщение # 27
Друзья, привет! У меня вобщем такая болячка и есть- недогрев двигателя, печка не греет. Корпус термостата алюминиевый, с шестигранником на 46. Подскажите, откручивать его, или он целиком меняется? Пробовал крутить- не идёт чёто. Транзит 1994г.
Ford Transit 1994г.
Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:35 | Сообщение # 28
Серега, крути. Термостат внутри
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:40 | Сообщение # 29
Это смотря как снимать. tongue Если удастся аккуратно газовым ключом снять сам термостат,то обойдётся заменой только самого механизма,находящегося внутри.Перед снятием размочите чем нибудь резьбу,ВД-шкой например.Удачи!
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
14 постов
Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 09:01 | Сообщение # 30
Спасибо!!!
Ford Transit 1994г.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
