  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » распознаем помпу!
распознаем помпу!
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 01:13 | Сообщение # 11
Quote (francus)
Что то по фото рецидивов не вижу.....
А как ты свист и люфты увидишь? Сразу течь, ей не обязательно.
Любую - не надо, толковая замена часа 4 и денег, больше чем сама помпа отвалишь. Будет выбор, бери, что потяжелей и красивше отлита.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 01:20 | Сообщение # 12
Так она чаще текет или подтекает, чем свистит или люфтит ... менял 6 помп - одни и теже симптомы....
Добавлено (19.12.2012, 01:20)
mause88, да кстати , с путной помпой еще и прокладка под нее идет как бонус....
Сообщение отредактировал francus - Среда, 19.12.2012, 01:18
1255 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 01:24 | Сообщение # 13
Quote (francus)
Так она чаще текет или родтекает, чем свистит или люфтит ..
Зачастую бывает, еще до течи люфтят и свистят, просто за ревом транзитовского движка не разобрать. Тут вопрос, что причина - китайский сальник или китайский подшипниг или хронический перенатяг ремня с убиением подшипника. В первом потечет сразу, а в двух других, сначала будет приличный люфт или свист, а то и все вместе.
Добавлено (19.12.2012, 01:24)
francus, Сколько накатал на старом? 6 помп та?
Сообщение отредактировал Tundra - Среда, 19.12.2012, 01:24
1675 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 02:04 | Сообщение # 14
Да нет , эт у меня уже 6-7 транзиты .... На всех , кроме последней , чрез пол-года - год, начинали течь помпы - менял вместе с ремнями и сальниками , если последние даже только потели...
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 20.12.2012, 20:39 | Сообщение # 15
Ребята всем спасибо,это для меня Михаил mause88, старался.Я то по не знанию думал что это и есть помпа ОЖ.А это масляный насос оказывается,я правильно понял transit150, francus, Она пока не течёт но люфт есть и на холодную вроде как посвистывает.И не много не в темуВроде не плохое.Ваше производство.
Прикрепления: 0713322.jpg (114.7 Kb)
http://vovan.by/
Награды: 34
Дата: Четверг, 20.12.2012, 21:23 | Сообщение # 16
Quote (vovanvovanich)
Будешь менять ремень ГРМ, посмотри, влажные или нет дренажные отверстия на помпе. Когда фибра перестает держать, вначале гнать начинает на больших оборотах ч/з дренажные отверстия. Главное этот момент не упустить. На 100км по трассе 1литр легко вытекает.
1133 поста
Дата: Четверг, 20.12.2012, 21:26 | Сообщение # 17
Vova, Меняли не давно ГРМ тысячи 3 назад всё сухо.
http://vovan.by/
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:12 | Сообщение # 18
$IMAGE2$Вчера взял в запас, что можете сказать о производителе, и качестве?
$IMAGE2$$IMAGE2$$IMAGE2$
Прикрепления: 1286683.jpg (240.0 Kb)
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Четверг, 11.04.2013, 13:19
Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:20 | Сообщение # 19
petrpetr7692, вполне.....даже пожалуй чуть выше среднего
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:26 | Сообщение # 20
Добавлено (11.04.2013, 13:22)
MIXOH, так и цена бюджетная= 430гр. - 50 бакс.
Добавлено (11.04.2013, 13:26)
судя по наклеенной на флянце бирки произвели турки, т.к. буквы U с точками на верху в алфавите у фрицев нет
Прикрепления: 4214637.jpg (214.6 Kb)
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Четверг, 11.04.2013, 13:32
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
