  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » електровентилятор на транзит! (установка)
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 15:29 | Сообщение # 11
Цитата (Monah)
Саня молодец
спасибо!
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 22:17 | Сообщение # 12
Сань я бегаю по перевалам в Краснодарском крае не чо так до кипения не доходит.
Дата: Суббота, 08.06.2013, 23:03 | Сообщение # 13
Цитата (Monah)
Саня молодец
Согласен.
Цитата (Про100Я)
ну а я решил если ставить так уже два)
Ну это да.Просто я подумал что родной системы хватает но как говориться на всякий пожарный случай и один электро. не помешает.УДАЧИ.
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 23:10 | Сообщение # 14
Цитата (gora-1971)
У меня один и хватает. С классики поставил.
Так же сделал и я. Кожух вентилятора около 150 рублей, сам карлсон около 900 рублей. Далее покупал металический патрубок от волги с выходом для датчика включения температуры, также около 150 рублей. И взял сам датчик сначала жигулёвский, 92-87 градусов, но мне с ним не понравилось, далее заказал какой то от фольцвагона на температуру 95-90 градуса, с ним поинтереснее. Металлический патрубок вставлял в верхний патрубок радиатора. Естественно купил реле 4-х контактное. Час работы и вентилятор на месте. Теперь мне любые пробки не страшны.
П.С. Кожух ветилятора крепил через радиатор.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 00:01 | Сообщение # 15
Вот ребята молодцы! Тоже задумался на электровентилятор переделать.Зашел в раздел поискать ,и создать новую тему.А она вот она, готовенькая. Всем спасибо,а кто сделал такое но не отписался пока еще,не стесняемся отчитываемся. А я в ближайшее время в автомагаз поеду , жалом водить, деталюшки помоднее подбирать biggrin .
Работяги и кормильцы....
Sanya_Dizel777 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 23:55 | Сообщение # 16
Помогите!!! Не работает электровентилятор на Ford tranzit connect 2006, что делать?? В чем причина??
Ford Tranzit Connect/Dizel/ 2006/
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 00:02 | Сообщение # 17
Sanya_Dizel777, начни с простого - предохранители. А дальше сам вентилятор и по разъемам, переключатели, датчики.
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Вторник, 09.07.2013, 00:03
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 13:25 | Сообщение # 18
Sanya_Dizel777, Первым делом предохранитель, если целый--подай на прямую на вентилятор 12в cool
Dotsa Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 24.07.2013, 22:35 | Сообщение # 19
а какой смысл в установке электровентилятора?
Ford Transit 1993 Длинный, высокий, дизель 80 л.с., атмосферник. [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X753MO47.png[/img][/url]
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 25.07.2013, 09:42 | Сообщение # 20
в данном случае у Сани был разбит родной и вместо долгих поисков оригинала он поставил то , что было ближе. biggrin
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
