  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Сливная пробка с блока
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 20:27 | Сообщение # 1
Ребята добрый вечер! Прошу помочь советом, подсказать где находится сливная пробка антифриза на двигателе 2,4л 115 л.с. 2007 г.в. По книжке описано в радиаторе, но с него сливается только 5 литров, а в системе 10. Если можно фото или схему.
Добавлено (05.08.2013, 20:27)
Ребята активнее с советами. Неужели ни кто не сливал антифриз с двигателя?
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 20:46 | Сообщение # 2
Если смотреть спереди на двигатель-слева,возле лапы.
109 постов
Дата: Вторник, 06.08.2013, 16:58 | Сообщение # 3
Получается под выпускным колектором?
Добавлено (06.08.2013, 16:58)
Вот мой блок 2,4 л 115 л.с. Где с лева??? Всё облазил. Есть с права под впускным колектором. И то по середине блока. Вот фото.
109 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 13:58 | Сообщение # 4
Блок
Добавлено (11.08.2013, 13:58)
Не дождавшись ответа решил сам всё облазить и обследовать. Во первых у меня стоит предпусковой подогреватель Эбеджбехер. А как известо, любой подогреватель ставится в самой нижней точке. Открутив пробку с радиатора слил 5 литров. Сдёрнул шланг с подогревателя и дунув в него слил ещё 2,5 л. Залез под машину и стал искать сливную пробку и наткнулся на шланг который идёт с помпы на корпус куда навинчивается масленный фильтр. Сдернул, подул ещё вылилось 1л. Больше ниже ни чего не обнаружил. Итог получилось слить 8,5 л. Залил дистилированную воду. Сейчас езжу вода еле еле розовая. Будет время ещё также поменяю. А пробку я так и не нашёл. Заехал в сервис там лежал разобранный мой движок. Посмотрел есть пробка посередине блока под впускным коллектором рядом с ТНВД,  но чтобы до неё добраться нужно разобрать пол двигателя. К тому же она находится по середине блока и с неё не сольется вся жидкость. Вот такие пироги. Может кто знает как быстрее и проше слить ОЖ с этого движка дайте совет.
Прикрепления: 8981473.png (172.2 Kb)
668 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:58 | Сообщение # 5
Магистр, ролбка слева!Если не ошибаюсь,на твоём рисунке маркирована НР1.
109 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:28 | Сообщение # 6
Нет на этом движке пробки. Выгоняется ОЖ компрессором. Тему можно закрывать.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Mikalai_0109, MGV, Конь-як, Tema0900, эйван, snigko, nikola1964, Musha, Nestor, 1111111111111, sirop_06
