Прокладка или нет?
ak-slon
364 поста
Дата: Пятница, 09.10.2020, 00:37 | Сообщение # 51
варианту с основным радиатором имеет место быть,коль расш.бочок живёт своей жизнью...но причём тогда звуки и дымность? про это тебе не сказали на сто?....если радиатор забит то он будет и на прогретом двигателе в местах где забит холодный или чуть тёплый...можно рукой пройтись по всему радиатору, если равномерно горячий значит отпадает этот вариант...
Цитата Рауль ( ) Так что я не возьму на себя ответственность а ты Рауль, не скромничай я думаю за столько лет ты многое должен знать....а ответственность пусть на себя СТО берёт...они же ...
sergey_851
Дата: Пятница, 09.10.2020, 03:11 | Сообщение # 52
Цитата 061275sergey ( ) Всем доброго. Заезжал сегодня на Балтийскую, 56. думаешь многие здесь знают что это такое? магазин есть на Балтийской и сервис
061275sergey
35 постов
Дата: Пятница, 09.10.2020, 12:17 | Сообщение # 53
Радиатор продувается легко. Убрал термостат. Грею.
Добавлено (09.10.2020, 12:20) --------------------------------------------- Презерватив на прогретый никак не реагировал.
Добавлено (09.10.2020, 12:36) --------------------------------------------- Поднимает антифриз сантиметра на 2.
Форд Транзит 1996. 2,5DI. 4HB. 76 лошадей. ТНВД BOSСH.
Сообщение отредактировал 061275sergey - Пятница, 09.10.2020, 17:27
061275sergey
35 постов
Дата: Пятница, 09.10.2020, 16:51 | Сообщение # 54
Поставил новый радиатор (хотя старый продувался без проблем). Поставил новый термостат (стрелка указания температуры стала вести себя по другому-раньше доходила до буквы n, сейчас до r ). Поставил новую пробку на расширительный. Исключил из системы бинар 5s. Прогрел до горячего радиатора. Продолжительно погазовал. Уровень антифриза, ура-ура, не скачет. Сейчас поеду до дома. Там ещё раз проверю.Добавлено (09.10.2020, 17:30) --------------------------------------------- Приехал домой. Плотно и продолжительно погазовал. Антифриз на месте.
Сообщение отредактировал 061275sergey - Пятница, 09.10.2020, 17:28
Рауль
Дата: Пятница, 09.10.2020, 20:01 | Сообщение # 55
Мой город: Санкт-Петербург Новенький
Группа: Пользователи Сообщений: 19 Репутация: 0 ± Замечания: 0% Статус: Меня здесь нет Награды: 0 [ Вручить награду ] Поставил новый радиатор (хотя старый продувался без проблем). Поставил новый термостат (стрелка указания температуры стала вести себя по другому-раньше доходила до буквы n, сейчас до r ). Поставил новую пробку на расширительный. Исключил из системы бинар 5s. Прогрел до горячего радиатора. Продолжительно погазовал. Уровень антифриза, ура-ура, не скачет. Сейчас поеду до дома. Там ещё раз проверю. Добавлено (09.10.2020, 17:30) --------------------------------------------- Приехал домой. Плотно и продолжительно погазовал. Антифриз на месте
Класс и не надо прокладку менять Какой радиатор купил,фирма?Добавлено (09.10.2020, 20:01) --------------------------------------------- Какой фирмы купил термостат?
061275sergey
35 постов
Дата: Пятница, 09.10.2020, 21:50 | Сообщение # 56
Рауль, брал то, что оказалось в наличии в ближайшем от гаража магазе. Честно - даже не посмотрел на производителя. Радиатор вроде Polcar. Термостат - https://ford-transit.spb.ru/ohlajdenie/korpusa_termostatov/07-288_termostat_ford_transit_25_diesel_92-00_c Радиатор - https://ford-transit.spb.ru/ohlajdenie/radiatori-ford/07-486_radiator_ford_transit_25_diesel_c_1994_p
Рауль
Дата: Пятница, 09.10.2020, 22:12 | Сообщение # 57
Цитата 061275sergey ( ) Радиатор вроде у них Термал,а не Полькар,но вроде ниче,Ноя б взял Ниссенс А вот термостат не знаю какой них,но явно не Wahler,который я б советовал И вообще знакомый магазинчик,сам там бывает беру,но на Московском шоссе... У них есть то,что иногда хрен достанешь,но цены на запчасти выше намного,чем в автолавке
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 08:34 | Сообщение # 58
061275sergey, а теперь представь, что бы ты чувствовал, если бы поспешил, "скинул" головку, заменил прокладку, провёл бы регулировочные работы (по клапанам), заменил бы антифриз (скорее всего) - а результат остался бы тем же? Правильно сделал, что не стал "гнать лошадей".
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 10.10.2020, 08:35
061275sergey
35 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 09:34 | Сообщение # 59
Trans025, я представлял и не раз . Сегодня на повестке зажигание. Нужно шланги прозрачные прикупить на предмет подсоса воздуха. Беспокоит меня первый горшок. В нем пару лет назад кусок форсунки откололся. На данный момент форсунка из первого (по сравнению с остальными тремя) на конце чернющая.
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 09:47 | Сообщение # 60
061275sergey, сомнительную форсунку надо проверить на стенде. Вся беда в том, что они на наших машинах практически одноразовые - без всяких там регулировок и ремонтов. Хотя в разделе "Форсунки" были статьи (по моему Чёрного Чака) о регулировке. А новые во-первых дорогие (даже неоригинал), а во вторых с качеством у них "не того". Если будешь брать новую обговори условие возможного обмена после проверки на стенде. А проверить надо обязательно.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 10.10.2020, 09:48
