Прокладка или нет?
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 10.10.2020, 14:38 | Сообщение # 71
Аткрути от топливного фильтра трубку подачи и дунь насосом или ртом если получится..должно дуться без проблем.
061275sergey
35 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 14:55 | Сообщение # 72
По отдельности трубка от подкачивающего до фильтра и от бака до подкачивающего продуваются ртом легко. Подкачивающий новый.Добавлено (10.10.2020, 15:11) --------------------------------------------- Лопнула пружина плунжера? Где-то читал, что при лопнутой пружине возможна долгий запуск, в районе 10 сек, с белым дымом.
Форд Транзит 1996. 2,5DI. 4HB. 76 лошадей. ТНВД BOSСH.
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 15:15 | Сообщение # 73
061275sergey, под капот подвесь ёмкость с Д.Т., подсоедини её к ТНВД. Обратку пусти трубкой в эту же ёмкость. Закольцуй штатные подачу-обратку прозрачной трубкой. Заведи мотор. Ты тем самым убираешь возможные неисправности со всего тракта топливоподачи. Включая топливный фильтр. По прозрачной закольцованной трубке будет идти топливо. Если есть пузыри - увидишь их. Если вместо Д.Т. залить WINN"S или ЛАВР, можно промыть ТНВД,
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 10.10.2020, 15:17
061275sergey
35 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 16:31 | Сообщение # 74
На сегодня закончил. Положительных результатов по дыму нет. Только, скорее всего, во вторник попробую вариант запитки ТНВД из емкости... Всем хороших выходных. Во вторник отпишу.
3106 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 22:54 | Сообщение # 75
061275sergey, Я бы заново выставил метки. Было похожее. У товарища поменяли ремень ГРМ. Вроде всё правильно сделали , да и не первый раз....Дым беловатый, как и у тебя. Ну, думали, что прогреется и пропадёт. Он поездил- нифига. Разобрали всё обратно. Сдделали по мануалу буква в букву- и , о чудо, всё стало идеально. Что было нами сделано не так? Так и не поняли. Ну да и хрен с ним...
эйван
1864 поста
Дата: Суббота, 10.10.2020, 23:41 | Сообщение # 76
Мысли не совпадали с буквами в книге :D.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 21:27 | Сообщение # 77
Цитата 061275sergey ( ) .. Всем хороших выходных. Во вторник отпишу. удачи
061275sergey
35 постов
Дата: Вторник, 13.10.2020, 15:00 | Сообщение # 78
Заправился на neste (раньше на газпроме). Дыма вроде бы стало поменьше. Как прогреется - значительно меньше. На неделе попробую вариант запитки тнвд из канистры... Спасибо всем за участие.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 13.10.2020, 15:17 | Сообщение # 79
061275sergey, несколько лет назад у меня была похожая ситуация - повышенное давление в системе охлаждения. И антифриз вроде бы потемнел. То же думал на пробой прокладки. Даже длительное время ездил с незакрученной крышкой бачка антифриза. Удивительно, но со временем проблема ушла сама собой. Я называю это -чудеса! Так что у тебя скорее всего похожее.
эйван
1864 поста
Дата: Вторник, 13.10.2020, 19:27 | Сообщение # 80
КОторые внезапно проявляются на трассе.
