Почему остывает на холостых???
9748 постов
Дата: Среда, 07.05.2008, 16:16 | Сообщение # 11
На одном из форумов такой вопрос задавали тамошнему гуру,тот популярно разъяснил,так и должно быть из-за высокого КПД дизеля и избыточного количества воздуха,подаваемого в цилиндры на холостом ходу.Ссылку дать не могу,информация утеряна.
sadovich
11 постов
Дата: Суббота, 27.12.2008, 20:28 | Сообщение # 12
Quote (кен) Стоит стрелке выйти на норму - хрен остывает в пробках(проверено зимой). это все ерунда не в жизнь не поверю дизель всегда на холостых остывает это же дизель и ни кто с этим ничего не сделает а термостаты каждый 5 только работает по норме проверил на себе Что то ты дружище не так выделил текст для цитирования. Прочти тему внимательно и не позорь мою седую голову. Кен.
rion
50 постов
Дата: Четверг, 01.01.2009, 21:16 | Сообщение # 13
Фордик 99-го года, вообще не греется на холостых, летом - это не важно, а зимой напрягает. Если еду по городу, то минут 30 приходится рулить в перчатках и шапке, потом стрелка чуть-чуть приподнимается. Если выезжаю сразу за город, на скорости 80-100 км/ч стрелка бодренько поднимается и в салоне становится теплее. Это у всех так? И еще, есть подозрение, что это и есть причина этой беды - вентилятор охлаждения должен всегда крутиться? У меня он вращается даже при только-что заведенной машине
FT 1999, TD, беленький, но цука не заводится =(
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 01.01.2009, 21:25 | Сообщение # 14
Вентилятор сидит на термомуфте, он всегда крутится, но не особо дует(пока мотор не начнет грется). Замени термостат и ставь картоночку оставляя обдув для генератора.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Сообщение отредактировал Sirrega - Четверг, 01.01.2009, 21:25
rion
50 постов
Дата: Четверг, 01.01.2009, 21:32 | Сообщение # 15
оперативно попробую с заменой термостата, да картоночка вроде как не нужна, пока он едет в машине тепло, холодно пока стоишь и прогревается оооооочень медленно.
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 01.01.2009, 21:39 | Сообщение # 16
Quote (rion) да картоночка вроде как не нужна, Картоночка как раз помогает быстрее выйти мотору в рабочую температуру, что в свою очередь способствует продлению жизни последнего. Плюс меньший расход и больше тепла в салоне.
9748 постов
Дата: Четверг, 01.01.2009, 22:21 | Сообщение # 17
Quote (черный_чак) На одном из форумов такой вопрос задавали тамошнему гуру,тот популярно разъяснил,так и должно быть из-за высокого КПД дизеля и избыточного количества воздуха,подаваемого в цилиндры на холостом ходу.Ссылку дать не могу,информация утеряна. Вроде и не принято самого себя цитировать,но так оно и есть.
Vova
Дата: Четверг, 01.01.2009, 23:10 | Сообщение # 18
На счет 30 минут - это действительно долго. Первое что приходит на ум, как и писал Sirrega - проверь термостат.
terabait
218 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 01:02 | Сообщение # 19
у меня птьфу птьфу все хорошо печка быстро нагревается) попробуй поставить на печку дополнительный насос смотри тут
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y Куда не идти с транзитом по пути. ---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С--- Восстанавливаюсь потихоньку....
rion
50 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 10:37 | Сообщение # 20
заметил некую странность (странность - по моему мнению) если поворачиваю ручку вентилятора в правую сторону - идет теплый воздух, но до поры, до времени, вот например вчера, шурую по трассе 90-100, идет теплый воздух, отлично, впереди поток начинает резко тормозить, я тоже по тискам и поток воздуха становится резко холодным, тоже самое происходит при остановке, остановился и воздух начинает сразу же идти холодным. Но есть одно но, если повернуть ручку вентилятора влево (т.е. забор воздуха из салона), поток воздуха становится гораздо горячее чем даже при вышеуказанной повернутой рукоятке вправо. Будет время, залезу посмотрю термостат и подумываю о доп. насосе.
