Почему остывает на холостых???
9748 постов
Дата: Вторник, 06.01.2009, 19:33 | Сообщение # 31
Quote (rion) Что же меняется при поворотах рег-а влево/вправо? Скорость вращения ротора вентилятора и объем воздуха через радиатор печки.
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 06.01.2009, 19:54 | Сообщение # 32
Quote (черный_чак) Скорость вращения ротора вентилятора и объем воздуха через радиатор печки. А не улица/салон? Жаль книжку отнес. А так обычно влево по салону воздух гоняет, вправо с улицы берет.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 06.01.2009, 23:06 | Сообщение # 33
Quote (rion) Что же меняется при поворотах рег-а влево/вправо? Quote (Sirrega) А не улица/салон? Жаль книжку отнес. А так обычно влево по салону воздух гоняет, вправо с улицы берет. Влево -- забор воздуха происходит из салона, Вправо --снаружи.
Кен
rion
50 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 10:52 | Сообщение # 34
Quote (кен) Влево -- забор воздуха происходит из салона, Вправо --снаружи. Логично, но почему тогда двигатель не остывает? И если стоять, то при повернутой ручке вправо Т воздуха примерно 20 градусов, а при ручке повернутой влево примерно 50-60. Насколько я знаю, в иномарках функция забора воздуха из салона используется для езды в пробках, что-бы не дышать газами стоящих машин, во многих машинах эта функция встроена автоматически, при падении скорости движения меньше 5 км/ч (у всех по разному). На моей 2- машине Т воздуха подаваемого в салон никак не зависит от того откуда он берется, с улицы или из салона. Меня в принципе, теперь, положение вещей устраивает, но хочется разобраться.
FT 1999, TD, беленький, но цука не заводится =(
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 13:08 | Сообщение # 35
Quote (rion) Меня в принципе, теперь, положение вещей устраивает, но хочется разобраться. Скорее всего какая нибудь запердуха с патрубками. Представляю как теперь у тебя потеют стекла.
rion
50 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 13:09 | Сообщение # 36
не сказал бы, что потеют, могу сфотать =)
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 13:12 | Сообщение # 37
Quote (rion) не сказал бы, что потеют, Значит продувается уличным воздухом хорошо.
MGV
1693 поста
Дата: Среда, 07.01.2009, 13:21 | Сообщение # 38
Quote (rion) На моей 2- машине Т воздуха подаваемого в салон никак не зависит от того откуда он берется, с улицы или из салона. Темпр. воздуха подаваемого снаружи и изнутри - их разница, будет существенно отличатся при движении, на скорости. А в городе и на скорости до 40-50км, разницы особо нет( я по крайней мере не чувствую). Только когда вкл. наружний забор воздуха -больше кол-во воздуха, проходит через печь, поток больше, чем при задоре из под торпедо.
diamon377
9 постов
Дата: Пятница, 25.09.2009, 18:43 | Сообщение # 39
Привет всем.мужики подскажите,сильно долго прогревается до рабочей температуры.вентилятор вместе с муфтой снял совсем.термостат поставил новый.прроверял в кастрюльке с ниткой и градусником начало открывания после того как подложил шайбу под пружину стало 81 градус.на радиатор поставил жалюзи(от волги 02 подходят идеально по бокам только приклепал пластик )в общем морда закрыта вся наглухо. поставил защиту поддона так что снизу тоже все закрыто.сегодня поехал,на улице плюс 15 а пришлось проехать километров 5 по городу пока не нагрелся.Может у кого есть какие нибудь предположения в чем дело.
форд транзит 1994года 2.5тд
тарасевичь
2052 поста
Дата: Пятница, 25.09.2009, 19:35 | Сообщение # 40
5 км нормально. а чего ты хочеш этож дизель! давно на нем?
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
