  • Страница 5 из 5
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Убегает тосол
Убегает тосол
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 12:35 | Сообщение # 41
Вообще-то, для меня дико, как это можно не найти течь, при том, что под машиной появляются лужи (значит, не в движок идёт). Чудес не бывает -- где-то конкретно подтекает, и вариантов не так много.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:53 | Сообщение # 42
lalo16061966, что для тебя дико-это-же надо под машину залезть с тряпочкой и всё ручками,ручками.Ну и глазками,как вариант. biggrin
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 20:04 | Сообщение # 43
Цитата Rama ()
Пипец теперь по 3 литра за день уходит и капает из под машины значит все таки не прокладка гбц?
Скоро придется цистерну за собой возить.
Е сли есть лужа - ищи.
влад710 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 21:46 | Сообщение # 44
тоже не мог понять откуда течет,оказалось протерло патрубок печки.два патрубка сверху двигателя друг над другом.нижний протерло о шпильку.бежал только на горячую.
форд транзит 85T280 2005гв дизель2.0 тойота таун айс 1993г.в дизель 2CT 4WD
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Среда, 27.08.2014, 18:09 | Сообщение # 45
Раньше когда не так быстро уходил тосол течи видно не было,видимо тосол испарялся быстро все таки лето.И еще по логике если тосол уходит значит и давления быть не должно,а я как то раз остановился долить открыл крышку бачка и оттуда как хлынет под давление!
Добавлено (27.08.2014, 18:09)
Нашел наконец то течь,оказалось все банально и просто перетерся шланг обратки за двигателем его перетер тросик сцепления,причем увидел когда уже оттуда струей лить начало,причем он находится в очень неудобном месте,и тек только при работающем двигателе,когда расширялся.слава богу что это не гбц и не теплообменник))))
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Среда, 27.08.2014, 18:23 | Сообщение # 46
Rama, поздравляю. Я же говорю, что чудес не бывает.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 28.08.2014, 11:55 | Сообщение # 47
Благодарю!))да просто в следующий раз буду внимательнее осматривать!)век живи век учись)))
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
