Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Электроподогрев двигателя (нужен совет спецов)
4586 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 00:04 | Сообщение # 31
Цитата MadMaks ()
спрашивал у установщиков Вебаст - на наши годы (94-2000) подогреватель и ставится в разрез шлангов печки
Да, так проще. Но блок так почти не нагревается! Крутит ОЖ через головку цилиндров. Хотя запуск бесспорно уверенный.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 00:05 | Сообщение # 32
Цитата Малыш53 ()
кипятильник,пульт,отопитель салона,зарядное и кабеля
А зачем покупать столько всего если нужен один кипятильник. И брать дефу не обязательно мона подобрать от нашепрома что нить. А за 40 рубасов эберсбехер поставить можно. Только на хрена такие вложение в ничего.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 14.01.2016, 00:21 | Сообщение # 33
кому как wink , мне один кипятильник не нужен,мне нужно было все,хотя от внешних датчиков температуры ( на их показаниях температуры за бортом автоматически выставляется время подогрева) я же отказался biggrin
зачем городить колхоз если есть вещь готовая, тем более под каждый двигатель своя заглушка,форма кипятильника
сейчас можно,тогда мне ДЕФА вышла почти в два раза дешевле автономки,да и небыло их почти,дифицит страшный был,особенно "мокрых", сухих можно было еще найти,но цена их тоже была за б\у выше,так что это точный расчет,а не вложения в никуда smile к тому же эта вещь намного надежней всяких б\у автономок
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 14.01.2016, 04:12 | Сообщение # 34
Marcus_83, в подогрев масл. фильтра ОЖ приходит уже после печки. В сбщ. 28 от transit150 на фото виден пустой штуцер на подогреве фильтра - вот сюда и приходит ОЖ после печки.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 14.01.2016, 09:16 | Сообщение # 35
Цитата Marcus_83 ()
одна из нижнех точек системы, если не самая нижняя, подогрев маляного фильтра. Имею ввиду проставка к которой подходит 2 патрубка с ОЖ, только опять-же вопрос где вход а где выход. Если меня не подвел глаз, то с этой поставки ОЖ идёт на речку, поправте если ошибаюсь.
Знакомый механик говорил что это не обогрев а маслоохладитель. Кстати он включен не постоянно, в оригинале (если никто не убрал) там заслонка пневмоуправляемая стоит. и в нормальном состоянии маслоохладитель отсечен от системы (проверял когда пытался Вебасту себе ставить). А когда открывается - непонятно.
4586 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 10:33 | Сообщение # 36
Да всунь в любое место - у тебя же помпа есть.
Какая разница, перед печкой, или после? Один хрен по кругу гоняет wink .
Дата: Четверг, 14.01.2016, 10:43 | Сообщение # 37
Считаю ты неправ. При установке Котла в разрез шлангов печки будет наблюдаться циркуляция тосола по малому кругу. будет прогреваться и блок и радиатор отопителя.
Это в предложенном 2м варианте только блок, но там есть свой плюс - у Котла свой контур и никаких паразитных течений.
Добавлено (14.01.2016, 10:43)
всунет как хочет в шланги рядом с маслоохладителем ничего не получит
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Четверг, 14.01.2016, 10:58 | Сообщение # 38
MadMaks, У меня стоит на выходе с печки ,вход на масляный фильтр.Все греет  отлично.нет проблем.
Дата: Четверг, 14.01.2016, 11:39 | Сообщение # 39
bumer750, Заслонка что крепится к бачку и управляется вакуумом стоит? по моим наблюдениям она либо пропускает прямо (и отсекает маслоохладитель вообще) либо "подключает" маслоохладитель в линию.
470 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:24 | Сообщение # 40
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Musha, Юра, GURV
