Электроподогрев двигателя
MadMaks
Дата: Вторник, 03.10.2017, 12:22 | Сообщение # 71
Цитата Андрей90 ( ) вытащу одну зпглушку возле насоса, токарну туда со штуцером под шланг Нижняя точка - на правой стороне блока (смотреть на открытый капот), под коллектором есть пробка для слива тосола. Резьба вроде 1/4 дюйма. я бы воспользовался ею. Верх - тройник на выходе из головы. для запуска прогревал бы только блок и малый круг.
Андрей90
60 постов
Дата: Вторник, 03.10.2017, 16:54 | Сообщение # 72
MadMaks, все верно. Так и планировалось изначально. Когда скидывал голову хотел эту пробку открутить, без результатно. Уже даже и плашку конусную на 1/4 купил. Заглушку выбрал за неимением лучшего варианта. Патрубки резать не хочу. Правильней будет взять забор с заглушки, это должно обеспечить равномерный прогрев всего блока. Помпа будет бош, тэн 2.5квт с терморегулятором.
Транзит 2.5D 1997г.
Сообщение отредактировал Андрей90 - Вторник, 03.10.2017, 16:59
эйван
Я где-то здесь
1865 постов
Дата: Вторник, 03.10.2017, 20:42 | Сообщение # 73
Да помпа ненужна у меня тоже был на 800 ват и стоял ниже блока и все ганяло по кругу только впуть правда на впускном патрубка стоял клапан который открывался для впуска.
Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:01 | Сообщение # 74
Цитата Trans025 ( ) черный_чак, на счёт заглушки я с тобой не согласен. Если что-то пойдёт не так (как ты говоришь) вернуть назад снятую заглушку так же очень просто. Да и нагрев непосредственно в блоке, без всяких шлангов, я считаю очень надёжным. Тебе про Хому,ты-про Ярёму! Читай внимательно пост http://transit-club.com/forum/21-12314-447678-16-1506968244 Там речь идет именно о внешнем подогревателе. А против ТЭНа-заглушки я ничего не имею. Цитата Андрей90 ( ) Заглушку выбрал за неимением лучшего варианта. Патрубки резать не хочу. Ну и напрасно. Объём работ несоизмеримо разный.
Цитата Андрей90 ( ) Правильней будет взять забор с заглушки, это должно обеспечить равномерный прогрев всего блока. Правильней будет взять холодную ОЖ из разреза в шланге и подать в отверстие в головке в районе 4 цилиндра-тогда будет равномерный прогрев всего мотора. До мощности ТЭНа 3 кВт помпа не нужна,нужно только организовать правильный уклон отводящего шланга. ТЭН желательно иметь с термозащитой. Обо всём,что я вам сейчас растолковываю,было спорено-переспорено еще 8-9 лет назад с Кеном,sirrega и другими отцами-основателями Форума.Практика показала мою правоту.Они тоже признавали. Но вам никто не мешает набивать шишки на ваших головах:Интернет-это демократия.
Андрей90
60 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 07:25 | Сообщение # 75
А где отверстие в головке в районе 4-го цилиндра? Я таких не знаю.
Транзит 2.5D 1997г.
san_san
Дата: Среда, 04.10.2017, 08:49 | Сообщение # 76
Андрей90, это где на печку уходит. Тонкий шланг. Откроешь капот его сразу увидишь
Андрей90
60 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 10:24 | Сообщение # 77
san_san, ну дык это ш первый цилиндр. В моем понимании если запитататься из нижнего патрубка и выхода печки грется будет первый цилиндр.
Транзит 2.5D 1997г.
san_san
Дата: Среда, 04.10.2017, 10:28 | Сообщение # 78
Андрей90, ты не прав. Греться будет головка, а зачем тебе греть все если головка это самое важное при заводке. Ну и масло конечно бы, но это уже если сильный мороз. У меня стоит северс на 1.5квт по такой схеме, как Чак писал, тройник внизу от радиатора и тройник в этот патрубок что в головку входит. Сам стоит внизу на лонжероне. Работает уже лет 6-7
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 04.10.2017, 10:31
MadMaks
Дата: Среда, 04.10.2017, 12:42 | Сообщение # 79
Цитата черный_чак ( ) Правильней будет взять холодную ОЖ из разреза в шланге и подать в отверстие в головке в районе 4 цилиндра-тогда будет равномерный прогрев всего мотора Думаю так у тебя циркуляция затрагивать только будет перед двигателя, первый цилиндр. Нужен обратный клапан, потому что штуцер в голове - выход на печку. Ты предлагаешь организовать циркуляцию в обратную сторону. К тому же на заведенном двигателе система по любому должна быть выключена.
Цитата Андрей90 ( ) А где отверстие в головке в районе 4-го цилиндра Думаю он говорил про блок, и окно последнее к коробке.Добавлено (04.10.2017, 12:38) ---------------------------------------------
Цитата san_san ( ) а зачем тебе греть все если головка это самое важное при заводке А я думал масло.Добавлено (04.10.2017, 12:42) ---------------------------------------------
Цитата san_san ( ) по такой схеме, как Чак писал, тройник внизу от радиатора и тройник в этот патрубок что в головку входит обратный клапан, опять же. предполагаю что часть тосола будет идти по контуру с нагревателем, а не через печку, там гидравлическое сопротивление меньше будет.
Андрей90
60 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 13:49 | Сообщение # 80
Я не даром брал довольно мощный тэн и помпу. Мне необходимо чтоб прогревался весь двигатель градусов до 60 я без проблем её заводил, садился в уже практически теплый автомобиль и ехал. Не нужны мне эти полумеры, мне надо сделать раз и нормально. Прошлую зиму я прекрасно заводился подогревая масло паяльной лампой, дело не только в пуске.
Транзит 2.5D 1997г.
Сообщение отредактировал Андрей90 - Среда, 04.10.2017, 14:03
