Мужики я с вами полностью согласен посмотрел ранние посты где bumer750 выложил свои фото что там самое удобное место.Но у меня нет защиты поддона и я хочу поднять немного выше к рамке акб над добавочным сопротивлением чтоб всякая бяка не летела.Само собой от печки до тэна нужно дополнительный патрубок а от тэна чтоб свой тройной патрубок не резать попробую найти на разборке.Там если не ошибаюсь от расширителя до помпы 25мм а в него врезан 16мм от печки вот он и длинноват и сильно загнется.Добавлено (20.11.2017, 20:41)
Как и хотел взял на разборке патрубок от более раннего транзита патрубок печки там на защелке срезал защелку тэн поставил как и хотел над добавочным сопротивлением около АКБ второй патрубок от какой то иномарки все стало как родное как будто с завода проверил все фурычит доволен как слон. Всем спосибо за помощь.
