Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Электроподогрев двигателя (нужен совет спецов)
4586 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 22:11 | Сообщение # 61
Выкладывай конечно! Каждый по своему ставит, каждый раз спорим, что лучше а что хуже  tongue .
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 17.02.2016, 10:44 | Сообщение # 62
Marcus_83, У меня стоит такая вот шняга, управляемая вакуумом
Сам ее разбирал и смотрел направление потоков. В одном положении она "выкидывает" маслоохладитель из контура системы, во втором как бы "вставляет" его в контур.
Прикрепления: 2181632.jpg (82.4 Kb)
Дата: Среда, 17.02.2016, 10:55 | Сообщение # 63
Недавно нашел такую вот вещь - от польского проточного водонагревателя.
Сам боченок - стальной, 2 ТЭНа по 1,5 кВт. Выточил штуцера, осталось найти помпу. размеры около 170мм длинны, диаметр 60мм
Прикрепления: 8200582.jpg (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Среда, 17.02.2016, 10:56
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 14:17 | Сообщение # 64
MadMaks, помпу можно взять с Газелевской печки, качает достаточно неплохо.
Фото подогревателя, выложу обязательно, никак руки не доходят сфоткать
Добавлено (07.03.2016, 14:17)
у меня таких небыло, все напрямую, пртому и утверждал что нет там ничего
Viber +380990870255
4586 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 14:59 | Сообщение # 65
Я уже говорил, и даже фото выкладывал: на Транзите, благодаря компоновке, ТЭН будет и "самоходом" работать.
А газелевская помпа - зло  tongue . Лучше мерсовскую б/у купить - там хоть течь нечему, т.к. вала с сальником нет - привод крыльчатки от моторчика идет с помощью магнитного зацепления.
Дата: Среда, 09.03.2016, 10:29 | Сообщение # 66
Стремно как-то, жалуются - часто течет. Лучше уже БОШевскую.
Marcus_83, Видимо кто-то уже выкинул до тебя.
В принципе, я тоже был не прав. Выход из маслоохладителя приходит сразу на патрубок  выход помпы-радиатор (по стрелке). Врезаться можно, в обход этой шняги.
Прикрепления: 5208671.jpg (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Среда, 09.03.2016, 10:30
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 21:17 | Сообщение # 67
Всем привет. Сварил в прошлом году электро подогреватель да так руки и не дошли поставить. Вобщем собрался ставить и возникла парочка вопросов. Как думаете, нужен ли мне кран на подогревателе? Запитка будет с блока, вытащу одну зпглушку возле насоса, токарну туда со штуцером под шланг. Другая точка выход на печку в ГБЦ. Как думаете, нужен мне кран чтобы перекрыть подогреватель после прогрева? Не будет там никаких паразитных течений через подогреватель? И какое направление циркуляции выбрать, с блока в голову чтобы качало или наоборот с головы в блок?
Транзит 2.5D 1997г.
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 21:27 | Сообщение # 68
Нужен.
Нафига козе баян?
Разрежь нижний шланг от радиатора и вставь туда тройник.Что-то пойдет не так - найти и поменять шланг  всяко проще,чем ковыряться с заглушками в блоке.Всегда можно тупо соединить разрезанный шланг куском трубы и двумя хомутами.
Будет-из головки через подогреватель мимо радиатора-по кратчайшему пути.
Зимой мотор не нагреешь,летом будет закипать.
Кран-обязательно.
Из подогревателя в головку и дальше вниз по блоку по мере охлаждения ОЖ.
Холодная Ж нагреваясь в подогревателе будет подниматься вверх,в мотроре остывая-опускаться вниз.
Термосифонная циркуляция называется,однако! biggrin
И при мощности ТЭНа да 3 кВт насо не нужен.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 03.10.2017, 09:34 | Сообщение # 69
черный_чак, на счёт заглушки я с тобой не согласен. Если что-то пойдёт не так (как ты говоришь) вернуть назад снятую заглушку так же очень просто. Да и нагрев непосредственно в блоке, без всяких шлангов, я считаю очень надёжным. Недаром шведская фирма"Дефа" выпускает именно такие нагреватели, которые и вставляются в блок вместо заглушки.
Другое дело - варианты по мощности. Для общей безопасности (как электрической, так и тепловой) лучше ставить подогреватели невысокой мощности. До 1 кВт. Даже в сильный мороз пол-часа разогрева уже достаточно для уверенного запуска.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 03.10.2017, 12:22
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Вторник, 03.10.2017, 11:27 | Сообщение # 70
согласен!я устанавливал на 800 ватт и работает .самотёком.
http://vovan.by/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
