  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Не всегда включается вентилятор.
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Среда, 27.06.2018, 19:36 | Сообщение # 1
Всем день добрый!  суть проблемы в названии темы.  Сегодня это случилось первый раз в этом году. В том году было такое два или три раза,проблему так и не нашел. Езжу много и каждый день.  Вот сегодня ехал долго под вечер в пробке и начал греться двигатель. Температура растет-вентилятор стоит. Заглушил-завел,вентилятор стоит.  Патрубки все горячие (вроде). значит термостат работает. ( хотя вентилятору не пофиг ли через какой контур идет антифриз,он же должен включается при достижении +-90градусов? или нет? или на большом контуре стоит датчик?  Проверил релюшку и предохранители все-всё цело. Еще чуть постоял,подергал провода на вентиляторе- заработал. но от чего конкретно не известно. Подскажите где копать и с чего начать? К электрику пока не вариант,ведь не известно когда еще такое случиться. Пока только одно придумал-как такое произойдет ,проверю мультиметром есть ли напряжение на фишке,которая идет к вентилятору непосредственно. И да-вентилятор рукой крутится легко и непринужденно. скрипа гула нет.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Сообщение отредактировал Zombeer - Среда, 27.06.2018, 19:37
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 28.06.2018, 02:47 | Сообщение # 2
Ключевое слово -
Цитата
подергал провода
4586 постов
Дата: Четверг, 28.06.2018, 12:11 | Сообщение # 3
Ну, оно там допустим будет. А обратно фишку ставишь - контакта нет.
А поскольку к электрику не вариант - покупаем с разборки другой вентилятор. Который точно так же не будет работать...
152 поста
Дата: Четверг, 28.06.2018, 19:39 | Сообщение # 4
Почему? Есть какие то предположения? Реле, кстати,менял в том году- не помогло.  (сегодня по пробкам весь день-полет норм)
Дата: Четверг, 28.06.2018, 19:57 | Сообщение # 5
Проверь для начала вентилятор - кинь напрямую + ...
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 28.06.2018, 21:15 | Сообщение # 6
Нет, он срабатывает примерно при 105-108 градусов. Во всяком случае у меня так. И я не парюсь по этому поводу, я его раньше частенько слышал, и это была не норма, потому-что грелся. Причину нашел, устранил теперь он у меня не срабатывает, температура не доходит до включения. А в пробке он вообще не должен срабатывать, это же дизель, не должен он греется на холостых.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, ASL13, nikola1964, lordtu, Musha, Beardan, Кислый_94, Gorg99, Igorek, Biolog, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
