помпа R0016
3106 постов
Дата: Суббота, 05.01.2019, 22:36 | Сообщение # 11
Цитата Wayder ( ) Поэтому не заню сколько надо держать для того, чтобы герметик встал Я при такой температуре вообще бы не ждал. Пока соберёшь всё- ГРМ, шкивы, радиатор, морду- пройдёт час. Этого вполне хватит. Можно заливать антифриз. ИМХО. Я с герметиком можно поэкспериментировать. Намазать бумажку, положить, и смотреть когда загустеет...
Wayder
169 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 21:35 | Сообщение # 12
Цитата Рауль ( ) Конечно Dolz и заказывай...И ещё одно ты должен понять,что помпа Рувилле не бывает,они упаковщики и все,то есть они туда могут и оригинал и Dolz и Китай голимый положить По поводу качества Saleri - кроме того, что крыльчатка из пластика никаких притензий у меня к ней нет. Если это китай, то очень качественный.
Цитата Димарик ( ) Я при такой температуре вообще бы не ждал. Пока соберёшь всё- ГРМ, шкивы, радиатор, морду- пройдёт час. Этого вполне хватит. Можно заливать антифриз. ИМХО. Я с герметиком можно поэкспериментировать. Намазать бумажку, положить, и смотреть когда загустеет... Вчера накинул ремень генератора и проверил работу. Ремень не свистит, опасения по поводу перекосов оказались напрасными. Помпа качает,- хорошо, что у нас все видно в расширительном бачка, - струю слива с термостата. Потеков тоже никаких нет. Цитата Димарик ( ) Я поставил новую помпу- ремень свистит....Уже и гену двигал вперёд-назад подкладыванием шайбы, и ремень менял- всё равно....Может тоже где-то что-то немного на перекос стало? Визуально всё норм.... Подумалось знаешь о чем,- сам ремень попробуй поставить так, чтобы волокно было справа налево, то есть по ходу вращения, надписи на ремне, если они еще не затерлись, по идее должны быть к тебе обращены(не вверх тормашками) , а направление волокон на торце ремня увидеть можно. Например у меня торец ремня не имеет идеально ровную обрезку. У меня ремень Mitsuba 4PK1510. Хотя вроде должен быть 1488. Но вот как его тогда надеть? С трудом налезет 1500 при подвинутом генераторе(у меня Мицубиси)
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
3106 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 22:12 | Сообщение # 13
Ремень крутил и так и этак- без разницы. Звук на месте. Он не всё время свистит... Как бы прерывисто посвистывает. Капаешь воду- затихает...Заметил сегодня, что наружный край потихоньку начинает ворситься....Это неприятно, но пока холодно и копаться -разбираться не айс. Ремень в запасе есть, если что...
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 08.01.2019, 04:43 | Сообщение # 14
Цитата Wayder ( ) 4PK1510. Хотя вроде должен быть 1488. Но вот как его тогда надеть? 1510 и должен быть... Хотя.... смотря какой шкив на генераторе...
Рауль
Дата: Вторник, 08.01.2019, 22:26 | Сообщение # 15
Цитата Wayder ( ) Китай голимый положить По поводу качества Saleri - кроме того, что крыльчатка из пластика никаких притензий у меня к ней нет. Если это китай, то очень качественный Я про эту фирму не слышал ваще,для меня она загадка...Вполне может и хорошие они помпы делают...Ну вот,например,BSG делают хорошие моторчики печки,а остальное полное Г
Wayder
169 постов
Дата: Четверг, 10.01.2019, 21:19 | Сообщение # 16
Цитата Рауль ( ) Ну вот,например,BSG делают хорошие моторчики печки, Буду иметь ввиду. а то у меня на холодную пысчыть на максимальной скорости, на второй и первой молчит. Прогреется - и на максимальной замолкает .
alexweis
165 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 13:55 | Сообщение # 17
Рауль
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 18:10 | Сообщение # 18
Цитата alexweis ( ) И ещё вопрос. По вашим отзывам ништяковая помпа DOLZ F-114. Если вдруг менять придётся. Прокладка идёт в комплекте или искать отдельно ? Гугл как всегда выдаёт Украину,ну и Питер, а хотелось бы Эмекс или Экзист Да,она идёт с прокладкой Добавлено (14.09.2020, 18:15) --------------------------------------------- [img][/img] Добавлено (14.09.2020, 18:16) --------------------------------------------- Вот эта прокладка и будет,так как такая же помпа лежит у меня дома
3106 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 22:43 | Сообщение # 19
alexweis, не знаю, лично мне не везло с Дольцем..Может и Дольц такой стал? ...За полгода 2 штуки поменял...Текли...И не скажу, что ремень перетягивал...Теперь езжу на тайваньской ...
Рауль
Дата: Вторник, 15.09.2020, 00:47 | Сообщение # 20
Цитата Димарик ( ) weis, не знаю, лично мне не везло с Дольцем..Может и Дольц такой стал? ...За полгода 2 штуки поменял...Текли...И не скажу, что ремень перетягивал...Теперь езжу на тайваньской Дим,вполне такое может быть,они,эти запчасти хрен пойми,мало кто держится за бренд,увы...
