  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » пошло масло в антифриз (пошло масло в антифриз)
miron Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 29.10.2019, 09:19 | Сообщение # 1
транзит 2011 года,на пробеге 270 тыс неожиданно пошло масло в антифриз,выгнало большую часть ,даже разорвало один из патрубков ,посудили порядили ,решили грешить на масленный теплообменник ,где то сказали есть он в одном контуре с системой охлаждения,опресовать почему то не смогли,заказали новый ,плюс сразу и термостат на всякий случай,причем получилась какая то прямо очень густая каша похожая на растопленный шоколад, еле промывающаяся, собрали ,залили солярки вместо антифриза,и так пару раз для промывки,вроде бы все нормально но ,есть одно но,в расширительном бачке антифриз все равно с маслянной пленкой,при чем сверху несколько миллиметров,по идее если опять попадает масло то должна быть имульсия,или же он смывал какие то остатки может?подскажите как еще можно проверить ?
Форд транзит
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 29.10.2019, 10:18 | Сообщение # 2
Пока только продолжать наблюдение. Если все правильно сделали . После промывки по любому часть солярки и масла осталась в системе охлаждения. Поэтому пленка будет. Потом постепенно исчезнет по усушке и утруске))) Не очкуй, у меня была аналогичная ситуация на Мерседесе 711.
Работяги и кормильцы....
12 постов
Дата: Вторник, 29.10.2019, 11:12 | Сообщение # 3
очень на это надеюсь
Форд транзит
tourneo Меня здесь нет
1438 постов
Дата: Вторник, 29.10.2019, 21:18 | Сообщение # 4
miron, мыть,мыть и мыть.Сливать это дерьмо возле охолодителя патрубок,снимать бачок,греть солярку и мыть его.У меня в Транзитах в двух такое было.Правда солярку я в систему не лил,только вода и всякого рода присадки для промывания системы.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Igorek
